Autor Wątek: system samopoziomujacy w jaguarze/daimlerze xj40  (Przeczytany 14931 razy)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.307
Odp: system samopoziomujacy w jaguarze/daimlerze xj40
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 04, 2016, 10:25:02 am »
>> To ja jednak za zestaw od Krzyśka z V12 + robotę zapłaciłem o wiele mniej.
Yoohas, tzn odkupiles uzywke czy co?
Nie, podałem Ci link do sklepu V12, gdzie to kupiłem. Nowy zestaw do konwersji.
Można nivo sobie naprawić. Wyjdzie drożej niż konwersja ale jeśli ktoś chce oryginał - nie ma przeszkód. Tylko, że auto z nivo nie jeździ lepiej, bardziej komfortowo.
jagmaniac
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 04, 2016, 11:49:34 am »
to co podlega wymianie, caly system, czy jakies konkretne czesci?
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 04, 2016, 11:52:39 am »
Jaguar XJ40 3.2s '94
jagmaniac
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 04, 2016, 12:00:15 pm »
jaras, fajna strona, dzieki
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
  • DAIMLER XJ40, 1992
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 02, 2020, 21:51:47 pm »
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 362
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 02, 2020, 22:17:45 pm »
a czego szukasz?
Offline Pabel
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 02, 2020, 06:44:43 am »
odgrzeje temat bo nie widzę, kolejnego o poruszonej tematyce.
W moim Daimlerze nivo się „rozruszało” i zaczęło dość dobrze działać, jednak w zbiorniczku wyrównawczym mam prawie sucho. Może ktoś doradzić jakie płyny ustrojowe można tam zastosować bo oryginalnego Castrola z oznaczenia na zbiorniczku nawet Google nie potrafi znaleźć, a przyznam, ze chciałbym to zawieszenie odratować.
Przy okazji jak wygląda całkowita wymiana płynów w tym systemie, ktoś już się tego podejmował na własną rękę ?
Daimler XJ40 4.0 R6 1992
Daimler III seria 4.2
Offline wtom
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 02, 2020, 08:15:35 am »
są dostępne bez problemu -> olej typu LHM+ np. febi
 co do wymiany: jak masz wspólny zbiornik razem ze wspomaganiem kiery, to wymieniasz poprzez układ kierowniczy. dwie wymiany statycznie  i po sprawie, lub możesz zrobić to dynamicznie.
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2020, 08:21:07 am wysłana przez wtom »
Offline Pabel
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 02, 2020, 10:24:32 am »
Jest osobny zbiornik, obok wspomagania.
Dzięki za odpowiedz
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 13, 2020, 20:46:25 pm »
bede musial wkleic foto komory silnika, chyba jednak mam to nivo...
czy po przelaczeniu zaplonu to nivo juz pracuje, czy musi byc odpalony silnik.
bo jest jakas gruszkowata banka u mnie i w jej okolicy cos zaburczy po przelaczeniu kluczyka...
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 13, 2020, 21:48:58 pm »
Gruszka to akumulator ciśnienia układu hamulcowego. Układ nivo to zestaw zaworów obok cewki zapłonowej.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.007
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 14, 2020, 08:33:12 am »
Po przekręceniu kluczyka słuchać burczenie/bzyczenie z okolic gruszki ( jest to akumulator ciśnienia ABS ) . Burczy pompa która nabija akumulator ( zwykle trwa to z 10s )  , a nivo uruchamia się dopiero po odpaleniu silnika ( z przodu silnika jest przykręcona pompa napędzana bezpośrednio z silnika ).
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 15, 2020, 16:11:00 pm »
ok, dobra, wklejam foto, pls info czy mam te nivo i gdzie to jest jesli tak (prosba o zaznaczenie)
dodatkowo - pytanie czy widzicie tam jakas rzezbe czy wszystko jest ori? jak na daimlera 1992, xj40
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 15, 2020, 17:31:29 pm »
nivo masz już wyprute. w twoim przypadku to historia  ;D. widać rzeźbę na przewodach hydraulicznych i brak bloku zaworów sterujących.
dołożone masz przejściówki zaworów do nabijania klimy, osuszacz chyba też wymieniony, co by mogło świadczyć o konwersji na R134.
brak oryginalnej osłony akumulatora
dołożony alarm niefabryczny
« Ostatnia zmiana: Listopad 15, 2020, 17:37:31 pm wysłana przez wtom »
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 15, 2020, 20:37:43 pm »
chcesz powiedziec ze mam przerobiona klime na wspolczesny czynnik, toz to mega dobra wiadomosc... to ze mam przejsciowki to jednoznacznie by wskazywalo? czy jak pojde nabic klime to od razu sie skapna czy jest juz na nowy czynnik czy stary?
a co do nivo, rozumiem ze jak tu wypruli, to juz amory itd musza byc juz "standard"?
DAIMLER XJ40, 1992
