Autor Wątek: Dźwięk przy zmianie biegów x308  (Przeczytany 4153 razy)
sonix001
« dnia: Wrzesień 29, 2016, 20:17:44 pm »
Dzisiaj zauważyłem że   przy włączeniu biega wstecznego po ruszeniu przez chwile
 słychać delikatny dźwięk metaliczny tak jakby stuk, tak samo jest gdy zaraz włączę bieg do przodu delikatny stuk.
Wie ktoś co to może być ?
Z góry dziękuje za odpowiedz
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Dźwięk przy zmianie biegów x308
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2016, 20:29:21 pm »
A to bardziej od silnika czy skrzyni ten dźwięk?
Może dyfer jak pojedynczy stuk?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 29, 2016, 20:42:47 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
sonix001
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2016, 21:00:00 pm »
ten dźwięk to bardziej ze skrzyni albo z dyfra niż z silnika to pojedynczy stuk zawsze po zmianie z R na D albo odwrotnie
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 29, 2016, 21:38:20 pm »
Luz gdzieś na przeniesieniu napędu prawdopodobnie,wejdź pod auto,rusz wałem i posłuchaj...
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2016, 14:13:56 pm »
Witaj, sprawdź poduszkę pod skrzynią, tam gdzie idzie wał.
>per aspera ad astra<
sonix001
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 01, 2016, 12:50:40 pm »
Byłem dzisiaj na diagnostyce.
Diagnosta powiedział że luz jest na wale, a gdy podjeżdżałem do przodu i do tyłu na kanale to ten stuk dochodził z dyfra kurde nie wiem co mogło się tam stać o co jest do wymiany.
Podczas jady nic nie słychać tylko ta zmiana z D na R i lekki podjazd do tyłu lub do przodu  to stuk.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 01, 2016, 12:58:36 pm »
Ja mam to samo nie przejmuj się poruszałem to już na forum dyfer chyba można dać do regeneracji ja narazie to olalem i u mnie tyle że dźwięku nie wydaję ale te szarpnięcie czuć czasem D na R i odwrotnie
s-type 4.0 2000r
sonix001
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2016, 19:04:08 pm »
Dzięki za odpowiedz,  myślę że narazie  dam sobie z tym spokój, jak będzie gorzej  to  zacznę coś z tym robić.
