Autor Wątek: Problem z pilotem zamka centralnego  (Przeczytany 4998 razy)
Offline Korn141
  • Wiadomości: 17
« dnia: Wrzesień 22, 2016, 18:46:00 pm »
Witam, mam problem z pilotem, otworzyłem drzwi natomiast zamknąć z pilota już nie mogłem. Pomyślałem, że pewnie bateria się skończyła, baterię wymieniłem i dwa dni było ok. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła, drzwi z pilota otworzyłem natomiast zamknąć nie mogę. Pilot teraz nie reaguję ani na otwieranie ani na zamykanie. Auto to Jaguar xj300 3,2 sport. Ma ktoś jakiś pomysł co się stało? Czy czeka mnie wymiana pilota?  :-cry
matexj8 x308 4.0
Odp: Problem z pilotem zamka centralnego
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2016, 20:56:20 pm »
może moduł komfortu Ci siadł? Bo rozumiem , że odpala normalnie i z immo nie ma problemu?
Koks xjr
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 23, 2016, 00:39:47 am »
Witam  ja mam podobny problem z pilotem tylko u mnie calkiem nic nie działa. Baterie są nowe  i nic. Obydwa piloty martwe .a może to cos innego może być  np. Jakis odbiornik ? A może wie ktoś jak to z diagnozowac. Pozdrawiam serdecznie wszystkich
Ps . Bagażnika też  nie można otworzyć guzikiem.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 23, 2016, 23:56:51 pm »
Panowie, najpierw wymieńcie mikro przełączniki. Później ponownie zaprogramujcie piloty. Dopiero po tym można myśleć o module komfortu albo wymianie pilotów.
>per aspera ad astra<
Koks xjr
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 24, 2016, 21:52:42 pm »
Fajnie.
Tylko gdzie ja takie cos Dostane?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 24, 2016, 23:20:13 pm »
http://allegro.pl/elbrod-micro-tact-switch-6x6mm-h-5-10-szt-103-i5614375744.html
Ja używałem takich. Te "cycki" są dłuższe niż oryginały, ale gumki w moim pilocie są zużyte, więc takie dla mnie były lepsze. Poza tym miałem je na stanie  :-trudno
Wymiana nie jest trudna.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2016, 09:39:03 am »
Fajnie.
Jeśli nie chcesz tego robić sam to pierwszy lepszy zakład gdzie wymieniają baterie i dorabiaja kluczyki zrobi to za parę zł.
Zużyte gumki to też nie jest duży problem, ja kupowałem w V12, nie były specjalnie drogie.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2016, 19:17:13 pm wysłana przez Choina »
Koks xjr
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 26, 2016, 10:40:31 am »
Tylko że  w moim pilocie nie ma takich rzeczy jak mikrowłoncznik.
Czy są jakis metody żeby przetestować  pilot zanim kupie nowe gumki
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 26, 2016, 11:31:02 am »
Pokaż ten pilot. Pod gumkami masz micro-switche.
