Autor Wątek: Ksenon słabo świeci  (Przeczytany 5002 razy)
Offline milet
  • Wiadomości: 206
Ksenon słabo świeci
« dnia: Wrzesień 20, 2016, 15:54:02 pm »
Witam!
W moim XF-ie z 2010 roku prawy ksenon świeci słabiej (inna barwa światła). Wyszło to na przeglądzie w kwietniu, w czerwcu w serwisie wymieniona została żarówka. Nadszedł wrzesień i historia się powtarza... Macie jakieś pomysły co do takiego stanu rzeczy? Niższe napięcie, brak styku, uszkodzona wiązka???
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
Odp: Ksenon słabo świeci
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2016, 15:59:45 pm »
Sprawdz czy nie masz wilgoci w lampie. To może powodować słbsze świecenie.
schevy696
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 30, 2016, 00:09:13 am »
Żarnik zaczyna Ci się wypalać u mnie powoli robi się go samo
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 30, 2016, 13:19:30 pm »
Ale gdzie jest ten żarnik? W samej "żarówce" ksenonowej? Tyle, że ta została dwa miesiące temu wymieniona na nową...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2016, 14:16:39 pm wysłana przez MicGin »
schevy696
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2016, 21:09:22 pm »
Że tak spytam dokładniej w jaki sposób lampa słabiej świeci? Przypatrz się dobrze w jaki kolor zmieniła się barwa czy jest bardziej niebieska czy żółta?  I jeszcze jedno czy żarówka na jaką wymieniałeś była odpowiednia i oryginalna? Dobrze by było gdybyś zrobił np o tej porze zdjęcie jak świecą się lampy oraz zdjęcie samego reflektora w dzień
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 01, 2016, 07:21:27 am »
Przy projekcji na białą ścianę prawa lampa daje bardziej żółte światło, które - subiektywnie - wydaje się nieco słabsze. Zdjęcie próbowałem zrobić, ale telefon nie pokazuje różnicy, muszę się wybrać z normalnym aparatem cyfrowym.
Żarówka wymieniana była w ASO i przez dwa miesiące wszystko było ok.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 01, 2016, 11:25:55 am »
Może przetwornica nie wyrabia albo żarówka trefna się trafila
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2016, 12:35:36 pm »
Jak świeci to wszystko jest ok. Barwa światła zależy od czasu pracy żarówki i jej barwy np. Żarówka o oznaczeniu 4000 k daje barwę żółtą  5000k barwa biała 6000k błękitna i tak dalej więc może tu jest problem źle dobranej barwy. Trzeba pamiętać  jeszcze o jednej sprawie że  nowa żarówka  przez pierwsze kilka godzin pracy nawet jesli bedzie to ta 4000k zaswieci na blekitno.
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2016, 12:44:27 pm wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
schevy696
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 06, 2016, 21:32:36 pm »
Hmmm nie do końca się zgodzę gdyż jeśli świeci słabiej oraz barwa światła się zmieniła to moze oznaczać również że odbłyśnik lub nawet soczewka się przypaliły i zmatowiły stąd słabsza barwa a dobrze by było sprawdzić czy napięcie jest w porządku
