Autor Wątek: Klima się załącza i działa, ale leci ciepełko.  (Przeczytany 8074 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Wrzesień 12, 2016, 13:33:02 pm »
Witam. Po remoncie silniczka ziomeczki coś mi chyba źle poskładali. Klima normalnie sie wlacza, sprezarka dziala. Ale leci ciepełko. Mówią coś o przewodach do tego zaworu, że są przeżarte. Możliwe że to jest to? Może czegoś nie podłączył?
GO HARD OR GO HOME...
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Klima się załącza i działa, ale leci ciepełko.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 12, 2016, 13:54:58 pm »
Spróbuj zrobić foto elektrozaworow i węży przy nich może ktoś porówna ze swoim 2.5v6
s-type 4.0 2000r
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 12, 2016, 15:34:00 pm »
Zobacz czy elektrozawory są podpięte  elektrycznie i bezpiecznik  od nich sprawdź mają stały plus i sterowanie masą
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2016, 16:34:17 pm »
Słuchajcie niewąskiego, mi klime naprawił przez telofon! Wie co mówi. Szacunek i podziękowania.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2016, 16:51:15 pm »
Zapłać Bóg, ostygnie motur i zobaczę :))
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2016, 17:53:02 pm »
Mogły stanąć tloczki w zaworze jak długo były bez płynu. Rdza je lubi jak progi w eSce haha
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 12, 2016, 18:50:25 pm »
 Podepnę się trochę pod temat działania klimatyzacji i zapytam  czy uszkodzony czujnik temperatury zewnętrzej  może mieć wpływ na moc chłodzenia ? Komputer wykrywa uszkodzony czujnik temp. zew. ale błedów klimy nie ma żadnych. Objaw jest taki,  że klima chłodzi ale zimne zaczyna lecieć z kilkuminutowym opóźnieniem. Zauważyłem też,  że klima działa podczas jazdy, a jak stoję na np. światłach lub w korku to chłodne powietrze zamienia się w letnie. Układ jest nabity i szczelny.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 13, 2016, 01:13:01 am »
Też tak mam. Chyba tak być musi :D
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 13, 2016, 01:17:17 am wysłana przez qlimaxer »
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 13, 2016, 01:59:31 am »
Nie na pewno nie musi tak być taka sytuacja to wynik mało wydajnej chłodnicy klimy lub wentylatora czyli brak szybkich obrotów lub słaby mało wydajny kompresor ( sprawdzić ciśnienie ) Tylko że to jaguar i tu jednak reguły nie ma więc temat klimy i ogrzewu jest zawsze złożony.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 13, 2016, 02:05:09 am wysłana przez niewaskieauto »
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 13, 2016, 08:03:49 am »
A jak wygląda sytuacja z dostępem do tych podzespołów (chłodnica klimy, wentylator klimy i kompresor klimy) ? Zachodzi konieczność rozbiórki połowy auta czy można dostać się do tych części w łatwiejszy sposób? I drugie pytanie: Sterowniki i elementy elektroniczne, które obsługują / sterują klimatyzacją są tylko w panelu sterującym czy w aucie są ukryte jakieś osobne moduły itp. do klimy?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 13, 2016, 08:17:01 am »
Jeżeli masz przedlifta to panel sterujący jest modułem,w polifcie jest jakiś dodatkowy gdzieś za schowkiem pasażera.Do chłodnicy klimy i sprężarki jest dobry dostęp,nie ma tragedi przy wyciąganiu ale na Twoim miejscu pierwsze co bym zrobił to wymienił ten uszkodzony czujnik temperatury...
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 13, 2016, 09:36:07 am »
Dzięki za wszelkie wskazówki. Rozpocznę od wymiany czujnika temp. zew. tylko, że u mnie chyba nie ma go wcale. Same kable, czyli wyparował :D Pozostaje ustalić jaki powinien być, a na serwisach aukcyjnych dla pierwszych poliftów jeden różni się od drugiego.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 14, 2016, 14:04:00 pm »
Miałem oberwane przewody. Tylko nie wiem czemu lewa strona przód daje zimno a prawa i tył ciepłe.... Jedno zrobili a drugie zjeb.... to jest normalnie jakaś pomyłka.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 14, 2016, 16:57:30 pm wysłana przez qlimaxer »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 19, 2016, 15:18:38 pm »
Wyciągnąłem elektrozawór, podłączyłem na krótko do akumulatora i chodzi. Ze środkowej kratki wali zimne, nawet jak klime mam wyłączoną i nawiew mam na LO to leci gorące. Może jakieś wskazówki panowie? Może faktycznie elektrozawór? Mam od merola taki, więc podmienie i się zobaczy .
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 19, 2016, 16:43:17 pm »
Skoro słychać jak tloczki się ruszają to być może padł Ci moduł
