Wspomaganie
Strony: [
Wątek: Wspomaganie (Przeczytany 4573 razy)
Kuzyn
Wspomaganie
dnia:
Kwiecień 23, 2009, 17:01:29 pm »
Czasami ciężej mi chodzi kierownica, ogólnie na wolnych obrotach.
Czy to coś z pompą, czy może poziom płynu (sprawdżiłem, jest ok) a może to coś innego?
Kotek x300 3,2 Dzięki i pozdrawiam.
tomz
Odp: Wspomaganie
Odpowiedź #1 dnia:
Kwiecień 24, 2009, 10:34:29 am »
a trzeszczy i piszczy???
sprawdź jeszcze raz poziom płynu, tylko nie zakręcaj zaktętki z bagnetem!!!
jarek-jerryjag
Odp: Wspomaganie
Odpowiedź #2 dnia:
Kwiecień 24, 2009, 19:51:35 pm »
w x 300 (chyba we wszystkich modelach nie jestem tego bardzo pewny)
do wspomagania bylo doprowadzone elektroniczne wspomaganie zasilane swoim sterownikiem .
(latwe do rozpoznania na wiezy maglownicy byla zaczepiona mala czarne pudełko z dwoma przewodami .
dzialalo to w ten sposób ze podczas malej szybkości wspomaganie dostawało większe uderzenie ciśnienia i lat-wiej bylo kierować. Przy wiek-szych szybkościach -blokowało przepływ ciśnienia.
Jesli to posiadasz sprawdz bezpiecznik pod tylna kanapa z prawje strony #12 -10A
(on zasila duzo więcej rzeczy moze masz przepalony.)
druga sprawa moze byc kostka rozlaczona pomiędzy maglownica a przewodami( jest czerwona i leży na przedniej belce.
Kuzyn
Odp: Wspomaganie
Odpowiedź #3 dnia:
Kwiecień 25, 2009, 20:44:28 pm »
dzięki
bezpiecznik sprawdziłem i jest ok. trzeszczy ale nie piszczy. to moze ten moduł sie zepsół?
Strony: [
Wspomaganie
