Autor Wątek: Wibracje i huczenie w 2,7d  (Przeczytany 4921 razy)
Offline Macza
  • Wiadomości: 17
« dnia: Wrzesień 01, 2016, 22:07:08 pm »
Witam, od jakiegoś czasu słychać i czuć w moim XF delikatne wibracje i huczenie, jakby coś rezonowało przy dodawaniu gazu na niskich obrotach, tzn na wysokim biegu. Proszę o jakieś info, co to może być? Z góry dziękuję :)
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
Odp: Wibracje i huczenie w 2,7d
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 03, 2016, 12:22:24 pm »
Mam to samo w 3.0D 275KM 2009 . Szczerze to do końca nie jestem pewny czy to nie sprzęgło hydrokinetyczne *konwerter. Myślę jeszcze o AGR. Możliwe że jest zawalony. Ale objawy mam takie same. Tylko przy dodawaniu gazu są te wibracje.
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 14, 2016, 16:41:47 pm »
Uporałeś się kolego z tym problemem?? Masz diagnozę??
Offline Macza
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2019, 21:55:25 pm »
Niestety nie uporałem się z tym problemem. Znajomy mechanik powiedział mi, że ma podobne objawy w Audi A6, że to jest problem z jednym z wyłączających się cylindrów (ma też V6). Problem można podobno załatwić aktualizując soft.
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2019, 12:43:59 pm »
Przyjrzałbym się stanu wału napędowego.
Borykałem się rok z tym problemem, aż w końcu wymontowałem wał napędowy i poddałem go regeneracji.
Jeżeli wibruje i oddaje dziwne odgłosy sprawdź wał.
Koszt kompleksowej regeneracji całego wału z wyważeniem to około 1200-1400,00pln w zależności od zakładu.
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2019, 13:51:52 pm »
....a jak wlaczysz "S" i pojedziesz bez uzywania lopatek przy kierownicy,to tez masz takie wibracje i buczenie?
