Autor Wątek: XJ8 1999R. Kontrolka abs i trakcja  (Przeczytany 5548 razy)
Offline Perun
  • Wiadomości: 21
  • "kota" na razie nie ma ale te¿ jest zajebi¶cie
« dnia: Wrzesień 01, 2016, 16:17:23 pm »
Po raz pierwszy na forum.
Jestem użytkownikiem XJ8 z 1999r. już od roku ale nie mogłem się zdecydować co z nim zrobić, powoli się oswajamy ze sobą ale to chyba on mnie bardziej denerwuje niż ja jego.
Dużo przy nim już zrobiłem /tak naprawdę nie ja/ w tematach mechanicznych, ale mam dwa pytania:
1. czy jest możliwe żeby układ hamulcowy był zalany płynem DOT5, mechanik sugerując się napisem przy korku wymienił na Dot4, po przejechaniu kilkuset kilometrów zapała się kontrolka abs i trakcja, po ponownym uruchomieniu gaśnie, zauważyłem dwa razy że zapaliła się jadąc w zakręcie bez wciskania hamulca nie wiem czy oba te fakty łączyć, czy to abs czy trakcja
2. zdejmowane było zawieszenie, teraz lewy bok przód i tył stoi po 2 cm niżej, wszystko było skręcane zgodnie z zasadami, niestety nie wiem jak stał przed naprawą, jak go wyrównać /w beczce 123 wiedziałem/.
dzięki za informacje.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 01, 2016, 16:22:56 pm wysłana przez Perun i Perperuna »
Perun xj8
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: XJ8 1999R. Kontrolka abs i trakcja
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2016, 23:47:03 pm »
Jeśli auto naprawia mechanik zgodnie ze standardem producenta i zasadami mechaniki to na pewno wie o co chodzi z zawieszeniem czemu jest różnica  wysokości no to w końcu fachowiec jest niech Ci wyjaśni czemu auto krzywo stoi co do płynu to DOT 5 i DOT 4 to prawie to samo  najważniejsza różnica  to temperatura wrzenia DOT 5 ma wyższą . Błąd  ABS i trakcji  nie jest od płynu  hamulcowego no chyba że  ktoś  nalał  R3 od syreny. Błąd ABS-u i trakcji odczytać kompem diagnostyczny myślę że  usterka jest spowodowana bardzo fachowym składaniem zawieszenia.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 02, 2016, 07:48:47 am »
Ostatnio po przejechaniu ok 300 km także zapaliły mi się kontrolki ABS i trakcji oraz kontrolka że trakcja jest wyłączona. Po ponownym uruchomieniu silnika także zgasły ale co jakiś czas się zapalają. Przy aucie w ostatnim czasie nic nie robiłem myślę że to sprawa jakiś błędów w kompie.
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003  vanden plas
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 02, 2016, 11:14:44 am »
Wyczyść  koronki ABS-u i czujniki, bo gubi sygnał
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 04, 2016, 23:46:35 pm »
System kontroli trakcji jest zbudowany na fundamencie z ABSu. Jeśli któryś czujnik ABS szwankuje, szwankuje i trakcja.
Najlepiej było by połączyć się z ABS i zobaczyć z którego czujnika łapie błąd. Albo wyczyść czujnik, wyczyść zębatkę, przeczyść wtyczkę czujnika.
Sama klasa płynu nie ma znaczenia na działanie układu tym bardziej że zalany masz takiej klasy jaki zaleca producent.
Teoretycznie może być zapowietrzona pompa ABS, ale praktycznie nie powinno to nastąpić.
>per aspera ad astra<
Offline Perun
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 05, 2016, 13:42:12 pm »
dzięki wszystkim za podpowiedzi sprawdzę na kompie a z zawieszeniem trzeba będzie powalczyć
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 05, 2016, 15:40:06 pm wysłana przez Perun »
Perun xj8
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 05, 2016, 20:37:21 pm »
A co sądzicie o zimnych lutach w module ABS ?
U mnie było właśnie to i skończyło się wymianą/regenracją tegoż modułu - tanio nie było :(
Na YT jest jakiś filmik z instrukcją jak to zrobić samodzielnie, ja jednak zdałem się na Altamirę uznawszy że ABS to dość istotna rzecz.
Piotr
Offline Perun
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 28, 2016, 18:07:45 pm »
Witam wszystkich
Objechaliśmy Rajd Kresowy i sytuacja wygląda następująco w drodze do Krasiczyna kontrolka ABS świeciła się non stop w drodze powrotnej wcale.
Przed wyjazdem sprawdziłem w JagCar ponoć szwankuje pompa Abs. wspomnę, że wymieniona firma za podłączenie do komputera skasowała mnie na 200 PLN bez faktury, naprawa pompy to 600 PLN dla mnie rozbój mimo, że wspominałem, że jestem członkiem klubu...kasa jest najważniejsza...
Perun xj8
Offline luke
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 02, 2016, 21:20:33 pm »
Jeżeli to moduł ABS, to prosta sprawa. Trzeba nadlutować styki. Było na pewno pisane. Ćwiczyłem to dwa razy w rożnych 308. Godzina pracy. Na youtube dokładnie pokazane. Generalnie zrób to sam.
Offline Perun
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 11, 2016, 20:37:33 pm »
witam
dzięki za podpowiedź.
Perun xj8
