Autor Wątek: Niesprawny wentylator klimatyzacji, jakie są skutki??? xj40 3.2 91r  (Przeczytany 10341 razy)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« dnia: Sierpień 29, 2016, 11:53:05 am »
Witajcie.
Ostatnio stojąc z włączoną klimą zauważyłem ze wentylator za grilem nigdy się nie włącza, nawet w mega upał i na dłuższym postoju  żeby schłodzić wnętrze. Zauważyłem też, że klimatyzacja na postoju chłodzi gorzej niż jadąc. Jaki jest efekt i skutki niesprawnego wentylatora elektrycznego klimatyzacji.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 29, 2016, 13:20:00 pm wysłana przez MicGin »
Kocia moc :)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Niesprawny wentylator klimatyzacji, jakie są skutki??? xj40 3.2 91r
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 29, 2016, 20:00:29 pm »
Już o tym pisałem ale kumpel tak załatwił sprężarkę nieświadomy że wentylator nie działał także lepiej sprawdzić ten wentylator bo skończy się podobnie ;)
s-type 4.0 2000r
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 29, 2016, 20:41:30 pm »
Bardzo ciezko go nawet obrócić więc nie działa. Gdzie mogę taki kupić?
Kocia moc :)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 30, 2016, 00:29:18 am »
Używany?
Albo kup nowy zamiennik i już. Sprawdź tylko na ile pinów jest sterowanie.
I nie używaj klimy. Bez wentylatora co chwila wzrasta ciśnienie w układzie, kompresor się wyłącza, ciśnienie spada, znowu się włącza i tak w kółko.
Tak jak pisał Szwagier - zarżniesz sprężarkę błyskawicznie. I wtedy nie tylko sprężarka do wymiany ale cały układ do płukania, wymiana osuszacza i dużo $$$ w błoto.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 30, 2016, 10:06:09 am »
Czy ten wentylator od xj40 z silnikiem 3,6. 1987r bedzie pasował do mojego i jeszcze jedno pytanie. Jak z wymioaną czy przejdzie po odkręceniu kratek grila czy jak się za to zabrać? Dzięki za pomoc
Kocia moc :)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 30, 2016, 21:16:23 pm »
Przez same kratki od grila nie przejdzie. Nie pamiętam już czy u siebie zdejmowałem sam gril czy zderzak też, ale jedno i drugie to prosta sprawa i wymiana tego wentylatora to max 30 minut.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 30, 2016, 23:14:19 pm »
ok a może ktoś podpowie gdzie taki kupię?  Ten bedzie dobry??
http://allegro.pl/jaguar-xj40-3-6-wentylator-chlodnicy-i6429472060.html
Kocia moc :)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 31, 2016, 00:36:00 am »
Chyba nie ma tego albo ja szukać nie umiem ale wyjmij swój i będziesz mógł porównać. Wpisz w Google fan cooler jaguar xj40 lub air conditioning fan jaguar xj40 i w grafice znajdziesz kilka fotek
s-type 4.0 2000r
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 31, 2016, 09:15:02 am »
Wentylatory raczej były takie same, różnica może być w rodzaju wtyczki, ale nie jestem pewien.
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 08, 2016, 15:09:36 pm »
Kupiłem wentylator i go zmieniłem tylko ten jest na dużą wtyczkę ale mam na szczęście taka 2 stronę wtyczki więc podmieniłem. Wentylator podpinająć pod prostownik bardzo dobrze działa stary jest martwy.
Odpaliłem auto w garażu aż osiągnęło temperature po środku wskaźnika odpaliłem klimę działąłą i czekałem aż się włączy po ok 10 min się nie właczył. Sprawdziłem bezpieczniki w klapce przy nogach pasażera i w podłokietniku wszystkie są ok. Przekaźnik po stronie pasażera przy chłodnicy też podmieniałem....Czemu się nie włącza??
Klima chłodzi całkiem dobrze była nabijana w Czerwcu. Czy w moim roczniku 1991r On tylko służy do klimy?? Kiedy On powinien się włączyć i co go włącza?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2016, 20:30:24 pm wysłana przez Choina »
Kocia moc :)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 08, 2016, 16:39:54 pm »
W większości klimatyzacji wentylator (lub drugi bieg jeśli jest tylko jeden do chłodnicy i do klimy) włącza czujnik ciśnienia w układzie. To on daje sygnał, że należy schładzać czynnik.
Nie wiem dokładnie jak jest w xj40 bo nie miałem problemów z klimą ale szukaj czujnika przy osuszaczu, przy nagrzewnicy.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 08, 2016, 16:44:04 pm »
Czyli nie w chłodnicy? A jak jest u Ciebie jak właczasz klimę to odrazu chodzi ten wentylator czy włącza się później??
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2016, 16:51:29 pm wysłana przez dominiko19 »
Kocia moc :)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 08, 2016, 17:25:12 pm »
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 08, 2016, 17:42:29 pm »
Dziękuje za chęci ale za dużo mnie nie mówią...Może ktoś ma jakiś pomysł co tu może być nie tak i jak i czy da się ewentualnie sprawdzić i ewentualnie naprawić działanie. Nie wiem nawet jak ten wentylator normalnie powinien się zachowywać i kiedy. Za wszelaką pomoc dziękuje i czekam.
Kocia moc :)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 08, 2016, 18:31:26 pm »
Ale w tym wątku masz praktycznie wszystko wyjaśnione.
Tu nie ma rzeczy skomplikowanych. Jeśli kompresor klimy się włącza to sprawdź ciśnienie w układzie. Wentylator włącza się powyżej określonego ciśnienia. Być może masz mało gazu.
Jeśli ciśnienie jest OK a wentylator się nie włącza to trzeba sprawdzić, czy obwód nie jest przerwany. Może po prostu kabelek się przetarł?
Masz sprężarkę Sanden czy Harrison?
