Autor Wątek: Śruba pokrywy zaworów wyszła z jej mocowaniem.  (Przeczytany 1352 razy)
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« dnia: Sierpień 27, 2016, 20:32:34 pm »
Witam, po wykręceniu śruby pokrywy zaworów na gwincie zostało mi takie coś jak poniżej na obrazku. Rozumiem że mocowanie śruby się zapiekło lub ktoś wcześniej dokręcił ją ze zbyt mocną siłą. W jaki sposób zamontować tam nowe mocowanie (o ile w ogóle jest taka możliwość) lub co zrobić, aby tą jedną śrubę dokręcić?
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.279
Odp: Śruba pokrywy zaworów wyszła z jej mocowaniem.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 27, 2016, 21:09:04 pm »
Wygląda jak nitonakrętka.
Jeśli to rzeczywiście ona ;) to wystarczy zobaczyć, w jakim stanie jest otwór. Następnie kupić odpowiednią nitonakrętkę, do tego specjalną nitownicę (droga dosyć, szczególnie jeśli trzeba zrobić jedną nitonakrętkę) i zamontować od nowa.
Opcja bez nitownicy - wkręcenie śruby w nitonakrętkę, zakontrowanie, a następnie włożenie jej w otwór i powolne kręcenie śrubą z nadzieją, że nitonakrętka spęcznieje i się zablokuje.
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 27, 2016, 22:10:52 pm »
Dziękuję Yoohas za odpowiedź :D Czyli rozwiałeś moje wszelkie nadzieje samodzielnego naprawienia i będę musiał odwiedzić mechanika który taką nitownicę posiada   :(
