Autor Wątek: Problem z skrzynią automat  (Przeczytany 4358 razy)
Cygmen
« dnia: Sierpień 18, 2016, 11:01:40 am »
Witam.
Mam problem z skrzynią.
Gdy mam skrzynię na P i chce przełączyć na D to niekiedy ten bieg jakby nie wchodził nie czuć tego szarpnięcia małego i gdy dodaje gazu auto nie jedzie tylko obroty ida do góry, a jak nawet pojedzie to przy większym przyspieszeniu obroty ida mocno do góry a auto nie chce przyspieszać jak by było na N. A jak przełączę z D na 4 na postoju auto odrazu załapuje bieg i normalnie jeździ nic nie przerywa tylko jest jeden problem ze przy duzej prędkości od 140 kmh przyśpiesze mocno dam mniej więcej na full to przyśpiesza mocno a potem wiecej juz nie przyspiesza obroty na full silnik wyje a jak by nadal było na N , potem obroty zmaleja i jedzie normalnie nie da się w nim odrazu pałować od począrtku kick down. A R wchodzi odrazu bez problemu. Proszę o pomoc!
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Problem z skrzynią automat
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 18, 2016, 11:16:47 am »
Niestety do naprawy skrzynia
s-type 4.0 2000r
Cygmen
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 18, 2016, 11:21:45 am »
No to ładnie a nie wiesz ile może kosztować taka naprawa, czy lepiej poszukać skrzyni uzywanej
S type, silnik 3.0 2001 r
« Ostatnia zmiana: Sierpień 18, 2016, 11:46:11 am wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 18, 2016, 11:25:34 am »
Raczej nie tyle skrzynia co konwerter padł
Cygmen
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 18, 2016, 11:32:40 am »
To co najlepiej podjechać na jakiś serwis skrzyń i tam żeby sprawdzili stan skrzyni a niekiedy przy tym wychodzi błąd failsade engine mode czy coś takiego
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 18, 2016, 11:44:34 am »
Jakie kody błędów przede wszystkim??? Wjedź na kanał wrzuć P zejdź pod auto i nasluchuj okolice kielicha potem wrzuć D zaciagnij ręczny i poproś żeby ktoś obroty zwiększył delikatnie wystarczy ok 1500-1700 i nasluchuj znów i daj znać
s-type 4.0 2000r
Cygmen
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 18, 2016, 11:50:18 am »
Ok w weekend mam czas to tak zrobię i napiszę a powiedz mi jeszcze zeby te błedy znaleźć to trzeba skrzynię pod komputer dać
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 18, 2016, 12:03:05 pm »
Skaner OBD i powinno połączyć się że skrzynią. Driv zasugerował że konwerter ale nie wydaje mi się ale sprawdź na kanale. Miałbyś tak na każdym biegu a nie tylko na pierwszym i ostatnim
s-type 4.0 2000r
Cygmen
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 18, 2016, 12:10:51 pm »
Ok spoko dzięki Szwagier, a powiedz mi czy znasz może jakieś dobre serwisy na ślasku gdzie magą mi to podłączyć pod komputer i potem jak co ją naprawić
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 18, 2016, 13:23:44 pm »
Skrzynia do 3.o Przedlift 2.5oo niedawno u giermka, pamiętaj że do 4.o jest inna. Cena 4.o to 2.ooo, wiem bo kupiłem do mojego V8 wiosną, wciąż świetnie działa. Więc udało się. Taniej wyszła używka, mimo komplikacji, ponieważ pierwsza przysłana miała usterkę, czasem nie włączała jedynki i poszła w całości na złom, razem z tą która mi padła, miałem ten sam efekt co u Ciebie. Coś brzęczało, aż w końcu nie ruszyłem z miejsca.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 18, 2016, 17:23:13 pm »
W tej kwestii nie pomogę bo z podlaskiego jestem. Nie jedzij na D tylko bo zagotujesz skrzynię a w serwisie tanio nie będzie
s-type 4.0 2000r
