Autor Wątek: Reduktor  (Przeczytany 2800 razy)
silionus
Reduktor
« dnia: Sierpień 11, 2016, 13:37:56 pm »
Witajcie,
Mam pytanie, gdzie w S-Typie najlepiej wsadzić reduktor? Jakbym go nie umieścił jest źle - miałem wcześniej odpowiednio nisko - nie zapowietrzał mi się układ - nie miałem dostępu do bagnetu, teraz dałem go z tyłu trochę wyżej - zapowietrza mi się ale dostęp do bagnetu jest ok. Czy położyć reduktor na płasko?
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
Odp: Reduktor
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 11, 2016, 22:52:15 pm »
Najlepiej w lewe nadkole - mi tak zrobił i jest super bo nie zajmuje miejsca pod maską i jest porządek z przewodami.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Odp: Reduktor
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2016, 23:09:52 pm »
Przy pompie ABS najlepiej. Przecie tam tyle miejsca ze naprawdę trzeba nie mieć pomysłu, żeby go tam od razu nie umiejscowić. Wszystko wymieniasz wtedy bez wyjmowania go. Nawet elektrozawór od góry u mnie sie dało tak mi chłopaki ogarnęli . No i jest poniżej zbiornika z płynem
