Autor Wątek: Jak otworzyć schowek  (Przeczytany 8234 razy)
Offline Korn141
  • Wiadomości: 17
« dnia: Sierpień 02, 2016, 10:11:44 am »
Witam, kupiłem jakiś czas temu kota w którym był zamknięty schowek, z tego co znalazłem to podobno jest jakiś drugi kluczyk którego niestety nie posiadam. Moje pytanie jest następujące. Od spodu są cztery śrubki
1 czy po ich dokręcaniu schowek się otworzy?
2 czy będę mógł go normalnie zamknąć?
3 czy jest jakiś inny sposób na otworzenie schowka?
Z góry dziękuję za pomoc
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Jak otworzyć schowek
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2016, 18:56:45 pm »
Schowek tak się nie otworzy. Ewentualnie będziesz miał niewielki dostęp od spodu. Schowek powinien się otworzyć Twoim kluczem, a nie innym.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline Korn141
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2016, 20:48:37 pm »
Dzięki za odpowiedź, ale niestety moim kluczykiem się nie da, przekręca się w prawo o 90stopni i nic
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 04, 2016, 15:52:52 pm »
Pozostaje ci zdemontowanie go i pozniej rozlozenie, da sie bez problemu, swój tez musialem otworzyc.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2017, 20:57:54 pm »
Panowie, moj kolega ma w X300 problem taki ze wyłamal klapke od otwierania schowka pasażera pod deską.
Co teraz zrobic?
Jak sie do tego zabrac?
Czy da się przełożyć klapke z innego schowka?
oazaman
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 11, 2017, 09:55:28 am »
U mnie było podobnie.
Okazało się, że to bolce (które powinny się chować po pociągnięciu rączki) się zatrzymały i nie pozwalały otworzyć schowka. Musiałem go odkręcić, rozkręcić nasmarować bolce i teraz działa jak powinien.
Chrisss
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 11, 2017, 13:36:07 pm »
czy jest możliwość aby ktoś napisał jak dokładnie wyjąć ten schowek bo u mnie też się coś zacięło i się nie otwiera.  :-cry
