Autor Wątek: Wibracje XF 3.0 D 2009r. 275 KM  (Przeczytany 13128 razy)
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
Odp: Wibracje XF 3.0 D 2009r. 275 KM
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:08:00 pm »
 Czyli 6HP28 nie mogła być w 3.0 D 275 KM Z 2009r ???
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:16:50 pm »
Miska olejowa taka sama ;)
s-type 4.0 2000r
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:18:40 pm »
Wyjaśni wszystko etykieta na skrzyni. Ciekawe czy będzie widoczna z kanału..
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:46:48 pm »
Tak będzie najlepiej jak da radę zrób fotke (od strony kierowcy powinna być tabliczka chyba)
s-type 4.0 2000r
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 03, 2016, 20:44:45 pm »
Jednak 6HP26
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 03, 2016, 20:47:19 pm »
No konwerter do wymiany a skrzynia ok chyba że od złego ciśnienia oleju powaliło Ci że dwie rzeczy ale to potem
s-type 4.0 2000r
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 03, 2016, 21:03:22 pm »
Pomyłka. Mam 6HP28.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 03, 2016, 21:04:29 pm »
Masz foto?
Jest na tabliczce HP28??
s-type 4.0 2000r
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 03, 2016, 21:08:52 pm »
Na pewno jest 6hp28 nie ma co dywagować. To jest zasadniczo to samo tylko więcej Nm potrafi udźwignąć.
Co nie znaczy, że się nie sypie!! zwłaszcza przy 275KM - zdarza się. Zanim cokolwiek kupisz to pojedź na diagnostykę. Powinno być widać podgląd na skrzynie w czasie rzeczywistym.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 03, 2016, 21:16:06 pm »
Czyli tylko w słabszym 3.0 było zf6hp26 dzięki Kriss bo już sam pewny nie byłem :-wstyd
s-type 4.0 2000r
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 04, 2016, 13:35:22 pm »
Ciężko zrobić kompletną diagnostykę bez rozkręcenia skrzyni. Myślę że najlepszym rozwiązaniem będzie używana skrzynia z konwerterem z udokumentowanym przebiegiem i z gwarancją pół roczną.
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 07, 2019, 20:21:25 pm »
Konwerter został wymieniony. Auto Śmiga. Dzięki Kriss!
