Autor Wątek: Wibracje XF 3.0 D 2009r. 275 KM  (Przeczytany 13353 razy)
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« dnia: Sierpień 02, 2016, 08:36:01 am »
Mój dzisiejszy post dotyczy problemu który mój Jag ma od dłuższego czasu, a który tu już opisywałem... Mianowicie chodzi o wibracje które są trudne do zlokalizowania i dobiegają jakby ze skrzyni i przechodzą w stronę tylnego mostu. Opisywałem ten problem i doradzono mi by zmienić olej w skrzyni. Wymieniłem , ale wcale to nie pomogło. Zauważyłem natomiast ,że tylny most a konkretnie dyferencjał jest mokry. Nie jest to duży wyciek, po prostu poci się. Wibracje są dość mocno odczuwalne podczas jazdy ,towarzyszy im wibrowanie obrotów i czasami nawet o 300-400 obr. Dzieje się to tylko podczas naciśniętego pedału gazu. Wibracje mają niską barwę'' jakby subwoofer '' ,w niższych partiach obrotów natomiast w wyższych zmieniają się na krótsze ale głośniejsze. Pytanie dotyczy skrzyni 6HP czy mogę zamontować skrzynie 8HP od wersji po lifcie?? Jak mądrze zlokalizować usterkę?? Może na hamowni bo wątpię ,że uniesienie go na podnośniku bez obciążenia na włączonym biegu ukaże usterkę. Komp nie pomógł. Czy mała ilość oleju w dyferencjale daje taki efekt?? Raczej szumiał by ciągle...Może to wał. Mieszkam koło Bolesławca -Dolnośląskie. Nie chce wymieniać części na ślepo jak robi to większość warsztatów. Pomóżcie konstruktywnymi radami.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: Wibracje XF 3.0 D 2009r. 275 KM
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2016, 10:27:18 am »
Możesz przełożyć skrzynię 8hp tylko że będzie jeździć tylko na jednym biegu...
jak ci skaczę obroty - ściślej jak CI pływają to prawdopodobnie
a) komp pomoże
b) możesz mieć strzelony TC
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2016, 10:36:46 am »
W ramach ścisłości chodziło mi o falujące obroty :)
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 02, 2016, 14:13:45 pm »
TC czyli??
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2016, 14:39:35 pm »
Torque Converter - czyli sprzęgło hydrokinetyczne
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 02, 2016, 14:54:24 pm »
Co wybrać, konwerter regenerować, kupić używany, czy skrzynie za 2500zl z pewnej ręki z gwarancją na 6m pisemną...
Powinienem mieć zamontowaną 6HP28 , czy ona wytrzymuje większy moment niż 6HP26 która jest montowana z silnikami 2.7 D ???
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2016, 18:16:22 pm wysłana przez Choina »
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 02, 2016, 16:16:06 pm »
Raczej do Twego silnika zf6hp26 i konwerter najlepiej nowy jak regenerowany to identyczny jak masz przy silniku numer znajdziesz na konwerterze jak go wyciągniesz. A te objawy są ciągle czy czasem ustępują i jest normalnie?
s-type 4.0 2000r
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 02, 2016, 16:51:56 pm »
Czasem na krótko ustępują ale delikatnie obrotami i tak faluje. Tylko wibracje troszkę ustępują. W sprzedaży na aukcjach internetowych wszyscy podają do 3.0 D 6HP28 a do 2.7 D 6HP26
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 02, 2016, 17:40:36 pm »
No ostatnio na allecostam ktoś chciał sprzedać elektrozawory od 5r55n a w opisie było że to do 3.0 haha , zf6hp28 są w 5.0 w zasadzie są to podobne skrzynie zf6hp19/21/26/28/32 . Czy falowanie obrotów występuje jak auto stoi w miejscu?
s-type 4.0 2000r
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 02, 2016, 17:50:35 pm »
Na ''P'' jest cisza. Tylko gdy noga jest na gazie i obroty wzrastają. Gdy puszcze gaz w momencie falowania momentalnie przestaje falować...
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 02, 2016, 17:54:58 pm »
 Jeśli stoisz w miejscu i dodajesz gazu i takie objawy to 99% konwerter tak jak Kriss napisał  ;) skrzynia pewnie dobra ale warto by ją wypłukać przed nałożeniem nowego konwertera
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2016, 18:21:32 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 02, 2016, 18:21:47 pm »
Czy też tak macie , że używając łopatek do zmiany biegów przy mocniej wciśniętym gazie skrzynia zmienia biegi bardziej twardo??? Jest to bardziej odczuwalne.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 02, 2016, 18:28:26 pm »
U mnie nie ma łopatek hihi
s-type 4.0 2000r
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 02, 2016, 18:33:14 pm »
Zastanawia mnie jedno. Skrzynia 6HP26 jest także w 2,7 D  i 3.0 Benzyna. Czym one tak w ogóle się różnią. Czy można je zamontować do 3.0 D 275 kucy??
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:01:02 pm »
ZF6HP26 600Nm a ZF6HP28 700Nm
s-type 4.0 2000r
