Autor Wątek: Alarm / centralny zamek w X308  (Przeczytany 4922 razy)
Offline bazanteuu
  • Wiadomości: 17
« dnia: Lipiec 25, 2016, 12:16:38 pm »
Witam, jestem tu świeży dlatego na początek chciałem się przywitać  :)
Przeszukałem całe forum ale chyba nikt nie miał jeszcze takiego przypadku z alarmem. Otóż pilot nie działa (być może bateria, którą sprawdzę) i auto da się otwierać z kluczyka, ale po otwarciu mam kilka sekund żeby wsiąść, włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić bo inaczej alarm zacznie wyć. To jest normalne czy coś u mnie jest nakopane w instalacji?
Z góry dzięki za pomoc.
Offline billbo
  • Wiadomości: 91
Odp: Alarm / centralny zamek w X308
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 25, 2016, 12:38:44 pm »
Normalna sprawa przy otwieraniu kluczykiem. Po otwarciu pilotem tego nie ma. Pozdrawiam
Offline bazanteuu
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 25, 2016, 13:17:44 pm »
To pewnie dlatego nikt o to nie pytał.  :-wstyd
Ok dzięki za informację, w takim razie zaczynam testy pilota
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 25, 2016, 13:36:40 pm »
Jeśli będziesz zmieniał baterie, nie naciśnij w takcie operacji żadnego przycisku! Naciśnij dopiero wtedy kiedy będziesz z pilotem w zasięgu auta.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline bazanteuu
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 25, 2016, 13:49:01 pm »
a tak z ciekawości zapytam, co się stanie jeśli podczas zmiany baterii coś nacisnę nie będąc w zasięgu auta? swoja drogą dzięki za cenne porady, bo sami widzicie, że jestem laikiem i dopiero zaczynam przygodę z kotami
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 28, 2016, 11:29:59 am »
Może się rozprogramować. Choć nie powinien... Na szczęście są procedury ponownego doprogramowania pilota. Możesz zrobić to sam bez pomocy serwisu.  :-V
>per aspera ad astra<
Offline bazanteuu
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 29, 2016, 13:25:40 pm »
Ok dzięki za informacje. Pilot już działa jak powinien. Wyczyściłem styki, wymieniłem baterie i śmiga aż miło :)
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 03, 2016, 16:36:05 pm »
Czasem pomaga nasmarowanie ołówkiem, żeby styki lepiej działały..  :-W  ;D ;D
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 03, 2016, 18:07:33 pm »
ja przykleiłem kwadraciki "sreberka" z folii do pieczenia - działa ale trzeba to powtarzać co jakiś czas, nie wiem dlaczego - utlenia się ???
A testem na sprawność baterii może być włączenie świateł pilotem - ta opcja jest rzadko używana więc styki są w lepszym stanie.
Piotr
Offline bazanteuu
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2016, 14:33:01 pm »
Wątek rozpocząłem nie bez przyczyny. Kupując kota trochę się najeździłem po Polsce i naoglądałem. W zdecydowanej większości nie działał centralny zamek z pilota i nikt jakoś tego nie naprawił nigdy, dlatego zaciekawiło mnie czy to serio taki problem i jakaś bolączka tych aut. Podjąłem się tej prostej naprawy i jestem mega zadowolony z efektu :) Dziękuję Wam za pomoc i dobre rady :)
