Autor Wątek: Zapytanie odnosnie zrobienia blach  (Przeczytany 5992 razy)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« dnia: Lipiec 20, 2016, 19:46:24 pm »
Znajomy holender zabral sie za swojego Jaguara i po przejechaniu go szczotka i srubokretem Jaguar wyglada jak szwajcarski ser. Generalnie najgorsza sprawa jest tutaj:
http://www.rensswart.nl/daimler/plaatjes_fora/mijn-insignia/demontage/chassisbalk-rechtboven-5483.jpg
Czy ktos obeznany w temacie moglby przyblizyc mi koszty naprawienia tego(tego miejsca np odzielnie) w Polsce albo polecic jakis anglo-jezyczny warsztat gdzie ewentualnie jesli bylby zainteresowany moznaby go wyslac? Dobrze byloby znac odzielnie koszty blacharki i ewentualnie malowania.
Ta dziura na zdjeciu to najgorsze miejsce. Mniejsza jest przy wlewie z tylu, oba progi z przodu tez przestaly istniec, ale te akurat blachy ma wyciete z innego auta wiec to akurat nie powinien byc wielki problem. Pozatym moze jakas mala dziurka w grodzi, ale nie na tyle by trzeba bylo wyciagac silnik i caly srodek.
Bede wdzieczny jesli ktos powie cos o mozliwych kosztach.
Pozdrawiam wszystkich jaguaroholikow :)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Zapytanie odnosnie zrobienia blach
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 20, 2016, 22:39:19 pm »
Po pierwsze się nie opłaca... a po drugie, żeby to ogarnąć trzeba rozebrać karoserię do "gołego" więc deska rozdzielcza z wykładzinami, jeśli nie to jakieś nie wiem... nitowanie, i popelina... takich dziur będzie wszędzie pełno. i to jest chora renowacja. karoserię generalnie trzeba "piaskować" i wtedy robić.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 21, 2016, 00:09:58 am »
Nie pytam czy sie oplaca, tylko ile bedzie kosztowac mniej wiecej :) Juz mu mechanik holenderski tyle zdazyl powiedziec i podac cene, teraz chcialbym sie zorientowac jak to wyglada u nas w Polsce. Auto jest dosc unikalne, jest to z tego co zrozumialem ostatnia Insygnia.
Wszystkie dziury wymienilem, cale auto zostalo sprawdzone, wszystkie newralgiczne punkty dokladnie sprawdzone cm po centymetrze i wlasnie ten slupek jest zdecydowanie najgorszy tak jak widac. Na wszystkie te dziury, oprocz slupka sa elementy wyciete z drugiego Jaguara. Zgaduje ze i ten kawalek bedzie mogl gdzies zalatwic. Kwestia ile moze kosztowac w przyblizeniu taka renowacja blacharki.
Zeby przyblizyc zakres prac, mowie o wspawaniu tych elementow:
http://www.rensswart.nl/daimler/plaatjes_fora/mijn-insignia/koets/uitgeslepen-rear-decking-panel-5158.jpg
http://www.rensswart.nl/daimler/plaatjes_fora/mijn-insignia/koets/uitgeslepen-A-stijl-5166.jpg
http://www.rensswart.nl/daimler/plaatjes_fora/mijn-insignia/koets/uitgeslepen-dorpels-5171.jpg
Plus jakies pomniejsze, ale juz duzo prostsze pierdoly.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 21, 2016, 00:32:02 am wysłana przez Choina »
