Autor Wątek: kod P2098  (Przeczytany 13570 razy)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 27, 2016, 04:17:18 am »
Ja czyściłem zwykłym rozpuszczalnikiem,byle rozpuściło i umyło,po całej operacji po odpięciu przepustnicy mogą  Ci wariować wolne obroty przez kilkadziesiąt km zanim sie ona zaadoptuje.
misiek1006
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 27, 2016, 05:13:39 am »
Wyczyscilem to i bylo jak mowiles ,przy wlaczonym zaplonie i nacisnietym pedale na gaz przepustnica byla otwarta.Po czyszczeniu (duzo brudu bylo) z trudem zapalil ale przejechalem sie kawalek to  chodzi lepiej ,ale od razu wywalil P2098..
Mysle ze jak pisales trzeba troche pojezdzic zeby bylo lepiej.Zobaczymy,bo jak co to za tydzien mechanik...dobrze ze juz prawie znajomy to bedzie nie za drogo  :)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 27, 2016, 06:55:21 am »
Są specjalne środki w sprayu do czyszczenia. Czy ktoś może podrzucić który to wątek o tych palcach w przepustnicy?
Jednak sondy lambda :)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 27, 2016, 07:39:44 am wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 27, 2016, 09:39:57 am »
Przepustnice można śmiało odpiac i klapke paluchami przestawiac. Nic się nie uszkodzi i nic się nie rozprogramuje.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 27, 2016, 09:46:12 am »
No właśnie dzięki Driv
s-type 4.0 2000r
Offline aro
  • Wiadomości: 705
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 27, 2016, 12:46:04 pm »
Driv czyściłes już tak w s-type,ruszałeś klapką i było ok?Mnie przestrzegano żeby nie ruszać ale może niepotrzebnie...
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 27, 2016, 17:01:30 pm »
Dwa razy już tak czyscilem i brak problemów :). Za pierwszym razem z 5 sek po odpaleniu nierówno pracował ale za drugim razem bez żadnych oznak
misiek1006
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 03, 2016, 05:05:45 am »
Witam Kolegow ponownie.
A wiec wymienilem ta sonde lambda,przeciscilem przepustnice jak radzil kolega aro i cos tam pomoglo.Przestalo kotem szarpac gwaltownie ,ale i tak bylo z nim cos nie tak i wywalilo znowu P2098.Dzisiaj bylem na tescie ,gostek wpompowal jakis gaz i wyszlo ze lapie lewe powietrze  z dwoch miejsc.Pierwsze to (przepraszam za niefachowe wyrazenia) :-wstyd pod przepustnica dochodzi rurka  :-wstyd,tam najwiecej.A drugie miejsce to z tylu kolektora,tam sa (z tego co pamietam) dwa czarne walce wchodzace w kolektor :-wstyd z tamtad tylko delikatnie.Tak ze za tydzien biore sie za to.Z drugiej  strony patrzac jak niektorzy pisza o slawnym kolanku pod kolektorem i o roznych rzeczach gdzie moze lewe powietrze ciagnac itp. itd. to moze lepiej zaczac od takiego testu ? U mnie wychodzi ze sonde lambda wywalilo bo za duzo paliwa dawal przez to ze ciagnal lewe powietrze(a moze trzaba ja bylo tylko wyczyscic ? Czarna jak diabel byla  :)).No ale nie jestem mechanikiem i moze cos zle pisze.Jak tylko uporam sie z tym problemem to dam znac.
