Autor Wątek: Buczenie podczas dodawania gazu  (Przeczytany 8010 razy)
« dnia: Lipiec 10, 2016, 20:07:23 pm »
Witam, na wstępie chciałbym zazczczyć, że jestem nowym forumowiczem , przeglądnąłem wątki ale konkretnie takiego pytania nie było więc pozwoliłem sobie założyc nowy:)
Do sedna: jaguar xk8 2001 r. 155tys przebiegu. Podczas dodawania gazu przy dużych prędkościach słychać huk coś jakby turbulencje dobegające z tyłu kota, po chwili to buczenie mija. Jakieś sugestie?
buczenie chyba jednak z prawej strony przód... włączyła się kontrolka ABS i check :/ ...?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2016, 22:54:02 pm wysłana przez Choina »
Offline quandary
  • Wiadomości: 9
  • XK8
Odp: Buczenie podczas dodawania gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 10, 2016, 23:12:11 pm »
Jedyne co przychodzi mi do głowy to źle "ułożony" filtr powietrza.
Miałem kilka razy tak, że po wymianie filtra samochód mi ryczał, okazało się, że wystarczy trochę poprawić ułożenie filtra i już było okej.
£ukaszKrk
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 11, 2016, 09:18:41 am »
zapomniałem dodać ,że autko świeżo po wymianie filtrów ,olejów a ,także klocków i tarcz... zauważyłem też ,że "bicie" występuję przy skrętach
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 12, 2016, 19:36:32 pm »
Mało precyzyjny opis, ale zacząłbym od sprawdzenia łożysk
£ukaszKrk
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 12, 2016, 21:46:40 pm »
Nie potrafię tego opisać w inny sposób, przejechałem np 100km i nic potem przez 4 sek buczenie(turbulencje) potem 20 km nic.
Może to być czujnik ABS?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 12, 2016, 22:02:03 pm »
Opisz te "turbulencje" dokładniej tzn no np szarpnięcie szarpnięcia sekundowe bardziej od kół czy skrzyni może kontrola trakcji????
s-type 4.0 2000r
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 13, 2016, 17:44:18 pm »
przejechałeś postał i zaczął buczeć, a jak się rozgrzał to przestał?
£ukaszKrk
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 13, 2016, 20:13:04 pm »
Panowie..jadę sobie i nic złego się nie dzieje. nagle łopotanie w kole tak jakby np. złapał Kapcia. Po chwili buczenie ustaje. wydaję mi się ,że to coś z ABS ponieważ chwilę później wywaliło mi kontrolkę ABS-u i komunikat o trakcji itd. i ogólnie rzecz miała miejsce np. w zakrętach podczas dodawania gazu i to przy sporych prędkościach, i na gorącym i na zimnym bo sprawdzałem dzień później. obecnie jest u mechanika Jag ,także dam znać co to było jeśli oczywiscie dojdziemy do tego:)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 13, 2016, 21:09:53 pm »
Podejrzewam koronke ale czekamy na info
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 16, 2016, 00:17:06 am »
A ta koronka to co? Być może z raz cz dwa coś jakbym też to miał przy maksymalnym skręcie z pedalem gazu do podłogi i obstawialem trakcję ale teraz niepewny
s-type 4.0 2000r
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 16, 2016, 09:30:21 am »
Czujnik ABS zczytuje z niej prędkość kół. Ale u Ciebie to prędzej esp zadzialalo niż coś sie ms dziać. Esp działa dość głośno. Slychac chrobotanie takie
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 17, 2016, 12:18:17 pm »
I to chyba właśnie ESP było  :)
s-type 4.0 2000r
£ukaszKrk
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 17, 2016, 14:12:30 pm »
teraz to nie wiem Panowie ponieważ mechens patrzył , byłem przy tym z koronką wszystko okej. czasem abs znika i wszystkie systemy działają bez zarzutu. Myślę ,że to może byc jakiś niedopięty ,albo coś kosmetycznego. Co do buczenia to już nie występuję..zmieniłem opony i wyważyłem je i narazie spokój. Dam znać co z tym ABS jeszcze...Aby nie rozpoczynać nowego tematu to mam następujący problem ... Ucieka mi płyn chłodzący ale pod autem sucho, boję się czy nie uszczelka pod głowicą ale z drugiej strony nie ma objawów typu: ( temp.powyzej 90), w pon sprawdzę kable czy nie są twarde od ciśnienia , w między czasie może macie jakieś pomysły?
£ukaszKrk
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 22, 2016, 22:31:00 pm »
Czujnik prędkości na lewym kole
