Autor Wątek: Panewki zmiana silnika XF 3.0  (Przeczytany 4094 razy)
tet
« dnia: Lipiec 08, 2016, 17:50:27 pm »
Panowie czy silnik od  XJ6 XF X-TYPE 3,0 AJ-V6 AJGWG SILNIK 238KM podejdzie do XF 2008r ?
Panewki sie obróciły i jestem w czarnej dupie.
Może ktos ma taki silnik do sprzedania albo dół ?
Mam dwa silniki do wyboru
AJ30
AJ6WG
Nie wiem który kupić.
W zasadzie chodzi mi o sam dół czy w obu przypadkach jest taki sam.
Aktualnie kod silnika jaki mam w aucie to AJ6WG
Miska olejowa o numerze 2W4E-6675-BE
 :-help
« Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2016, 00:51:48 am wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Panewki zmiana silnika XF 3.0
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 10, 2016, 00:48:38 am »
Najbezpieczniej będzie szukać od XF, S-Type, X350
tet
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 10, 2016, 00:56:20 am »
To ten sam co w XJ ?
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 10, 2016, 00:59:08 am »
Tak XJ to x350 i był ten sam silnik
tet
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 10, 2016, 01:15:54 am »
A czy orientujesz sie może czym się różnią silniki AJ6WG a AJ30 ?
Z tego co udało mi się znaleźć to AJ30 był montowany w XF po 2009r ?
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 10, 2016, 11:55:26 am »
widziałem miskę od 2003r. w xf z 2009 to wystarczy za odpowiedz? :)
tet
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 10, 2016, 13:17:34 pm »
Mogę zakupić silnik AJ6WG czyli ten sam kod co ja mam u siebie w Jagu ale silnik który ja mogę mieć jest z 2006r mój jest z 2008r taka jest data na misce olejowej. Kod silnika ten sam ale sprzedawca twierdzi ze silniki nie są w 100% kompatybilne,
blok ma inne otwory olejowe, inne jest również sterowanie pompą oleju,  głowice inne wałki,
pewny jest że nie założę tego silnika za zasadzie "plug and play" , natomiast jest szansa , iż wykorzystam pewne cześci takie jak np: wał tłoki korbowody.
Co o tym myśleć brać czy nie ?
tet
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 13, 2016, 23:39:34 pm »
Panowie czy silnik AJ30 będzie pasował do XF 2008r ?
W specyfikacji różnie jest podane raz 179kw a raz 175kw jak w XF 2008
Znalazłem również że ten AJ30 montowali w XF po 2009r
Mogę mieć praktycznie nowy silnik z XF 2008r AJ30 lub z 2004 od s-type
AJ30 muszę ściągać z UK tak więc jeżeli nie podejdzie to będzie problem natomiast od s-type jest dostępny w Polsce
Tutaj https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_AJ-V6_engine#AJ30
podane ze AJ 30 posiada 240 hp (179 kW; 243 PS) and 221 lb·ft (300 N·m) montowany w latach 2009-2011
natomiast ja mam XF z 2008r silnik o kodzie AJ6WG
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaguar_XF V6 3,0 l (2967 cm³), DOHC 238 KM (175 kW) przy 6800 obr/min, 293 N•m przy 4100 obr/min
Czy to są te same silniki ?
Jeżeli XF 2008r występował tylko 3,0-litrowy silnik benzynowy 238 KM to skąd ten AJ30 240km ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 13, 2016, 23:47:20 pm wysłana przez tet »
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 13, 2016, 23:51:37 pm »
To jest to samo. Tylko w innych normach moc zmierzona
tet
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 16, 2016, 10:29:08 am »
A więc udało mi się znaleźć że były montowane 2 różne silniki
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 (2008-03 » 2015-04), mot. AJ6WG, 175kW, 238HP, 2967ccm
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 (2008-03 » 2015-04), mot. FB, 179kW, 243HP, 2967ccm
Czy ktoś wie czy są one takie same i możliwa jest zmiana silnika o kodzie AJ6WG 175kw na silnik o kodzie FB 179kw
tet
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 18, 2016, 17:52:28 pm »
A więc padła decyzja na wymianę silnika z Polski z 2005r ten z UK z 2008r za duże ryzyko. Była też możliwość szlifowania wału w starym silniku oraz dorabiania panewek jednak po przemyśleniu ten silnik oprócz problemów z panewkami miał również problemy z braniem oleju oraz dymieniem oraz spadkiem mocy. Teraz się zastanawiam czy w wymienianym nowym silniku jest sens wymiany rozrządu jeżeli posiadam nowy, wymiany panewek tez posiadam nowe, oraz sprawdzenia luzów zaworowych czy montować tak słupek jak do mnie dotrze ?
Dochodził by jeszcze zakup uszczelek ok 800zł
Offline Krzysztof WOT
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 21, 2023, 07:44:35 am »
Cześć, który silnik zdecydowałeś się zamontować, bo chyba bedzie mnie czekało to samo i zaczynam wałkować temat. Pozdrawiam
