Autor Wątek: drżenie kierwonicy przy hamowaniu  (Przeczytany 11312 razy)
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
Odp: drżenie kierwonicy przy hamowaniu
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 25, 2016, 09:05:27 am »
wczoraj byłem na stacji diagnostycznej na szarpakach, podbijakach i innych cudach techniki i wyszło, że układ kierowniczy, hamulcowy i zawieszenie jest w porządku. Pojechałem również na wulkanizacje zamienić tylne koła na przednie + ponowne wyważanie i okazało się, że tylna felga jest krzywa. Dzisiaj jadę na prostowanie. Jeżeli dalej problem będzie z drganiem kierownicy to wulkanizator podpowiedział, żeby jechać na wyważanie kół na samochodzie ( tam podobno wszystko wyjdzie ).
XF 2009 3.0D S 275 KM
Offline PeterF
  • Wiadomości: 14
  • If it comes; let it. If it goes; let it.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 01, 2024, 08:00:28 am »
Mam ten sam problem, tarcze i klocki z przodu wymienione, auto po przegladzie gdzie nic zlego nie wyszlo i dalej to samo :(
Posiadam SSD, oprogramowanie i kabel. Jeste¶ w potrzebie ze sl±ska i okolic to pomogê. Za free :D
Offline marek230482
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 01, 2024, 20:39:00 pm »
Na drgania kierownicy przy hamowaniu nie tylko mają wpływ tarcze. Powodem mogą być łożyska (luz), uszkodzone/skrzywione piasty. A często nawet zaniedbania przy wymianie tarcz czyli nie wyczyszczona piasta.
XF V8 298KM
Alfa Romeo 166 3.0V6 226KM
Alfa Romeo Brera 3,2V6 260KM
Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 280KM
Alfa Romeo gtv 2.0 150KM
