XF (2008 - obecnie)
drżenie kierwonicy przy hamowaniu
Strony: [
Wątek: drżenie kierwonicy przy hamowaniu (Przeczytany 11514 razy)
mchrol
dnia:
Lipiec 06, 2016, 08:29:36 am »
Czy ktoś orientuje się co może być powodem drżenia kierownicy i jakieś dziwnego hałasu z zewnątrz ( TUTUTUTU ) podczas hamowania 160-120 km/h ?
gonzo7
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 825
Odp: drżenie kierwonicy przy hamowaniu
Odpowiedź #1 dnia:
Lipiec 06, 2016, 09:13:03 am »
krzywe tarcze
kamis
Forumowicz Executive
Wiadomości: 175
XF SV8
Odpowiedź #2 dnia:
Lipiec 06, 2016, 12:58:54 pm »
Tarcze do wymiany.
Oczywiście lepiej nie przekonywać się, że jestem w błędzie, ale jednym z aut (nie Jagiem) zrobiłem w tym stanie 30kkm i nie zauważyłem spadku skuteczności hamowania.
asq_rex
Odpowiedź #3 dnia:
Lipiec 08, 2016, 23:29:28 pm »
Jeśli kierownica wali Ci przy hamowaniu to tarcze tak jak poprzednicy piszą. Ogólnie bym nie zwlekał z ich wymianą. Są zakłady gdzie mogą potwierdzić to na 100% czy tarcze krzywe.
mwiewior
Odpowiedź #4 dnia:
Lipiec 13, 2016, 10:17:48 am »
Ja wymieniłem płyn hamulcowy i pomogło bo miałem podobny przypadek.
Janek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 84
Odpowiedź #5 dnia:
Lipiec 23, 2016, 03:19:22 am »
A jeśli tarcze zostały wymienione? Mam ten sam problem? Luzy na końcówce drążka?
2014 XF-S 3.0 zajumany // 2010 XF 3.0D 301bhp // 2013 XF-S 3.0
JCPF7777
Administrator
Wiadomości: 283
Jaguar Club Poland Foundation
Odpowiedź #6 dnia:
Lipiec 23, 2016, 03:49:15 am »
Janek, słusznie! I tuleje.
Dokładnie miałem to samo i wymieniłem tarcze + klocki i zero efektu, nadal drży.
Wymieniaj tuleje/sworznie i końcówki.
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #7 dnia:
Lipiec 23, 2016, 11:45:36 am »
Nie wymieniaj tylko zdiagnozuj co i dopiero wymień daną rzecz
tet
Odpowiedź #8 dnia:
Sierpień 01, 2016, 23:24:04 pm »
U mnie pomogło przetoczenie przednich tarcz
matlow
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 69
Odpowiedź #9 dnia:
Sierpień 13, 2016, 13:50:23 pm »
Poradził sobie już ktoś z tym problemem? Mam to samo co autor tematu. Hamowanie do 100 km/h przechodzi bez problemu i drgań na kierownicy nie ma, natomiast z wyższych prędkości zaczyna się drganie na kierownicy i ten dziwny odgłos. Po tym przy spokojnej jeździe dalej przez jakiś czas towarzyszą drgania na kierownicy. Tarcze i klocki z przodu wymienione oraz sprawdzone i ponownie wyważone przednie koła....
Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2016, 09:52:12 am wysłana przez MicGin
XF 2009 3.0D S 275 KM
jurlich
Wiadomości: 346
S-Type 2001 3.0 V6 Sport - automat
Odpowiedź #10 dnia:
Sierpień 13, 2016, 15:59:39 pm »
U mnie ten sam objaw + delikatne bicie na kierownicy przy wyższych prędkościach. Co do bicia na gazie to podejrzewałem krzywą felgę, ale mechanik stwierdził że bicie przy jeździe powoduje górny przedni wahacz, a co do bicia przy hamowaniu to do wymiany mam tarcze ale tylne.
matlow
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 69
Odpowiedź #11 dnia:
Sierpień 14, 2016, 08:59:58 am »
Zużyte tarcze z tyłu mają wpływ na drżenie kierownicy? Bo nie ukrywam u mnie są już prawie na wykończeniu.
Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2016, 09:51:50 am wysłana przez MicGin
jurlich
Wiadomości: 346
Odpowiedź #12 dnia:
Sierpień 14, 2016, 09:26:58 am »
Matlow, u mnie mechanik stwierdził że przy hamowaniu drgania powodują właśnie krzywe tylne tarcze, co prawda można je przetoczyć, ale chyba lepiej wyłożyć kilka stów i mieć proste nówki.
Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2016, 09:51:29 am wysłana przez MicGin
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #13 dnia:
Sierpień 14, 2016, 09:29:16 am »
Tylne heble nie powoduja bicia kierownicy a calego nadwozia
Arek XF
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 79
Odpowiedź #14 dnia:
Sierpień 14, 2016, 21:15:14 pm »
Założycie nowe i będą dalej bić. Tylko nawiercane. Nawet oryginały nie są wskazane. Mam 3.0D 275KM. Jeżdzę autostradą i wiem że tylko nawiercane mogą pomóc...
Strony: [
XF (2008 - obecnie)
