Autor Wątek: Zbiorniczek Wyrównawczy  (Przeczytany 2953 razy)
Jaguar X-Type
« dnia: Lipiec 04, 2016, 19:38:51 pm »
Mam problem ostatnio kupiłem nowy zbiorniczek wyrównawczy dolałem płynu na minimum , po jeździe w gorący dzień, na drugi dzień rano płynu nie było w zbiorniczku dolałem z powrotem na miedzy max a minimum teraz płyn podczas jazdy wylatuje przez zbiorniczek z lewej strony  , raz jest max raz minimum dolewam średnio jakieś 3 litry msc,  :- pojecia :- pojecia
Odp: Zbiorniczek Wyrównawczy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 04, 2016, 19:44:00 pm »
Wyciek jest albo uszczelka pod głowicą chyba
Jaguar X-Type
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 04, 2016, 20:09:19 pm »
Ale wycieka mi tylko jak pokazałem na zdjęciu przez tą dziurkę , ale dlaczego aż tyle  :- pojecia , Zaczyna mnie denerwować ten jaguar, jak nie cewka, to świeca jak nie świeca to katalizator, i tak dalej   :-jag
Ile powinno być w zbiorniczku płynu,  max ? do czego są te dwa wężyki na górze przy zbiorniczku ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 05, 2016, 00:11:13 am wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 04, 2016, 21:42:50 pm »
To zbiornik ma wadę. Zareklamuj
