Autor Wątek: x300 - Podgrzewana przednia szyba  (Przeczytany 4520 razy)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« dnia: Lipiec 04, 2016, 12:51:16 pm »
Jakis czas temu moja szyba zostala zmasakrowana przez katapultowany kamyczek spod kola ciezarowki jadacej przed mna i jako, ze juz wczesniej zainstalowalem panel klimatyzacji z opcja podgrzewania przedniej szyby, tak dzis wymienilem szybe na nowa podgrzewana. Wtyczki oczywiscie sa, przewody(LNF3090AA, ciagle do kupienia od Jaguara) tez w drodze, jedyny problem teraz mam z tym gdzie sie ja wpina do glownej wiazki.
Z tego co mi sie udalo znalezc, prawdopobnie gdzies w tym miejscu(RHD)
https://www.flickr.com/photos/129643199@N03/25678577143/
Wiazka wyglada tak:
ale jak je puscic do srodka auta? Czy ktos kiedys mial z tym doczynienia, albo ma podgrzewana przednia szybe i móglby sprawdzic gdzie kable z wtyczkami w rogach pod maska chowaja sie?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 04, 2016, 13:00:29 pm wysłana przez katar83 »
brys
Odp: x300 - Podgrzewana przednia szyba
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 04, 2016, 21:13:06 pm »
Wczoraj właśnie kamień rozwalił moją szybę w X308, a miałem podgrzewaną. Jak ugadam się z ubezpieczycielem i dojdzie do wymiany, to postaram się zerknąć (albo poproszę warsztat) gdzie te kable przebiegają :)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 05, 2016, 22:33:10 pm »
Przejrzalem cala gródz centymetr po centymetrze i znalazlem w lewym rogu pod maska gumowa zatyczke tak gdzies 5cm srednicy ktora otwiera sie do srodka auta wiec przelozenie kabli do srodka nie powinno byc problemem. Teraz niestety jest inny problem. W miejscu przekaznikow nie ma nigdzie gniazda gdzie moglbym wpiac dodatkowe kable ktorych zdjecie dalem wyzej. Teoretycznie ta extra wiazka pasuje do XJ8 ale wedlug Jaguara powinna tez byc ok do X300 z moim VINem.
Tak sie wiec zastanawiam czy przypadkiem Jaguar sie tu nie walnal i czy te odzielne dwie wtyczki :
https://goo.gl/photos/HuXqkWLYSah3k3ai8
nie sa wlasnie od podgrzewanej szyby i czy nie daloby sie ich 'ozenic' z ta wtyczka:
https://goo.gl/photos/Cmb4h7YjrPM1rwdDA
Liczba kabli sie zgadza, kolory nie koniecznie.
Czy ktos przerabial ten temat?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 16, 2016, 16:41:32 pm »
Sukces. Mam podgrzewana dzialajaca przednia szybe. Tak jak myslalem, ta extra wiazka kabli jest zle oznaczona i jest do x308.
Wtyczke ucialem i zamienilem na dwie:
https://goo.gl/photos/toNWSxftEKrQLbqc7
Wglownej wiazce auta to samo:
https://goo.gl/photos/DRRjiDxafnR5gviT9
Podlaczylem wszystko i smiga, mam 12V z przelacznika za panelu klimatyzacji  8) Teraz tylko przepuscic kable mi zostalo przez dziura w lewym rogu grodzi i skrecic wszystko z powrotem. Takze jakby ktos sie zastanawial, to na pewno sie da  ;D
Potrzeba szyby, panelu klimatyzacji z przyciskiem podgrzewania przedniej szyby i extra wiazki do przerobienia - LNB3090AA(mozna dostac na ebayu lub od Jaguara)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 17, 2016, 21:57:40 pm »
A powiedz, gdzie kupiłeś podgrzewaną szybę i ile kosztowała?
>per aspera ad astra<
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 18, 2016, 08:49:01 am »
Podgrzewana szybe mozna kupic od Jaguara, koszt to bagatela 320 funtow, czyli 1700 zlotych(normalna kosztuje tyle samo), jakkolwiek akurat
mam jej koszt w ubezpieczeniu wliczony, tak przy okazji koniecznej wymiany skonczylo sie na 75 funtach w autoglass, firmie ktora w UK wymienia tutaj te szyby wszystkim. Nie wiem jak to w Polsce wyglada.
Kable puscilem tutaj:
https://goo.gl/photos/a2nvuSLHQTByABGZ7
Da sie od srodka ich siegnac powyzej zoltego kabla tutaj:
https://goo.gl/photos/iQkTeg2pnproxPf28
Uziemienie tutaj:
https://goo.gl/photos/e1udboKc16NvJchK9
Jakkolwiek mozna na zewnatrz.
Wszystko wpiete:
https://goo.gl/photos/Y33hLcHqG33zZQgq6
No i okazalo sie ze przy takim polozeniu kabli, prawa strona jest przykrotka o pol metra:
https://goo.gl/photos/Cw6MddAhnefHwhao6
Takze trzeba bylo przedluzyc jedna wtyczke :) Wszystko smiga jak nalezy :)
