Autor Wątek: Szyba w kombi.  (Przeczytany 12197 razy)
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
Odp: Szyba w kombi.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 13, 2013, 21:16:08 pm »
Nie wymienisz i nie kupisz go.  :-nie
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
Odp: Szyba w kombi.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 06, 2013, 14:52:09 pm »
czyli co? jezeli chce zeby szyba sie otwierala to musze kupic nową??
speccom_eu
Odp: Szyba w kombi.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 06, 2013, 16:58:06 pm »
Zapewne w środku jest mikrostyk i wystarczy go wymienić... (o ile to problem samego przycisku)
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
Odp: Szyba w kombi.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 07, 2013, 10:51:49 am »
hmm jestem laikem więc wytłumacze co i jak.
szyba otwierala sie elegancko do momentu aż jakiś dres postanowił otworzyć ją kamieniem. Musiałem wymienić szybę i zeby to zrobic "majster" ktory to robil otwieral nową szybę po zamonotowaniu. Nie robil tego normalnie przyciskiem, tylko dotykając kablami (miernikiem) do rozebranego przycisku. Powiedzial mi, ze szyba ktora kupilem (uzywana) ma uszkodzony przycisk i dlatego sie nie otwiera i musze kupic nowy. Stąd też moje pytanie... Pod klapką którą sie podważa jest taśma wtopiona w szybę (zakladam, ze tego nie da sie ruszyc) i jakiś dynks mały a'la guzik ze sprężynką. Skoro majster otwieral szybę to taśma jest ok i do wymiany jest ten mały guzik. Poprawcie mnie jeżeli popełniłem błąd w swoim rozumowaniu....
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
Odp: Szyba w kombi.
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 03, 2016, 12:58:34 pm »
odświeżam temat. Mam sprawną tylną szybe ktora powinna się otwierać, ale niestety tego nie robi. Czy jest jakiś bezpiecznik który mógł się przepalić i uniemożliwia otwieranie tej szyby? Ktoś coś?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Szyba w kombi.
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 03, 2016, 18:54:55 pm »
Może ten schemat pomoże.
Po lewej stronie jest GECM.
Jeżeli chodzi o tail glass release switch to nie widze bezpiecznika natomiast widzę kilka wtyczek.
WG1, WG2 oraz CA86 siedząca w GECM.
Jest jeszcze Tail Glass Ajar Switch w Tail Glass Latch. Może tam coś nie styka. Albo silniczek się zepsuł.
« Ostatnia zmiana: Październik 03, 2016, 19:03:44 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
Odp: Szyba w kombi.
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 03, 2016, 20:52:03 pm »
Dzięki za post. Też właśnie natknąłem się na ten schemat wertując electrical guide. Zobacze jutro czy wszystko w porządku. Ewentualnie zaprowadze do elektryka...
