Autor Wątek: problem z hamulcami ?  (Przeczytany 1480 razy)
Offline cantaresss
  • Wiadomości: 7
« dnia: Czerwiec 28, 2016, 16:01:52 pm »
Witam, mam problem z hamulcami. Mianowicie podczas hamowania za 1-szym nacisnieciu pedału wszystko jest ok ale już następny i każdy kolejny to tragedia, hamulec robi sie twardszy i jak na saniach do przodu.
Podejrzewam ze to vacum pompa ale nie jestem pewien. Chciał bym to sprawdzić ale nie wiem jak.
I tu moje pytanie, gdzie jest jakiś zawór testowy serwa, pompy vacum by sie podłączyć i to sprawdzić.
czy jest taka możliwość i czy to może być jakaś inna przyczyna...  S-Type Silnik 2.7D z 2006 R.
pozdrawiam
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piękność dnia postrach nocy
Odp: problem z hamulcami ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 28, 2016, 16:42:29 pm »
Ugotowany płyn z tym wiąże się  też  zapowietrzenie układu i pedał hamulca rośnie i jest twardy
była zielona bestia 300km s type 4.2  V8
był saab 95 2.3 turbo 220km
był citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
będzie x350 super V8 400KM
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2016, 20:17:21 pm »
Czy ja wiem Krzysiu....zazwyczaj jak powietrze w układzie to sie zapada. Chwilę trzyma i sru w podłoge
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 30, 2016, 01:01:41 am »
Zobacz tak: odpal, i zgaś silnik, na postoju. naciśnij i puść pedał, i tak aż się podciśnienie skończy, jeśli efekt ten sam, to wiesz że wspomaganie hamulców zdechło. Sprawdź i opisz czy tak było, chyba że po zgaszeniu od razu będzie twardo, to znaczy że podciśnienie "ucieka", pewnie na łączeniach albo wężu do serva.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
