Autor Wątek: Zagotować mi się jak nigdy !!!  (Przeczytany 9918 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Czerwiec 28, 2016, 13:43:56 pm »
Byłem w drodze na egzamin i Kicia mi się zagotowala. Nigdy wcześniej nie było takiego problemu. Skrzynia zaczęła szarpać ledwo się doczolgalem. Jadę 4 lipca na 3 tyg na wczasy i nie wiem co robić? Od czego zacząć? Jak odkręcamy korek od płynu to się podnosi dosyć znacznie. Szlag mnie zaraz chyba trafi. Jeździłem od rana i było ok nagle po odpaleniu zaczął szaleć. Mam dziwne wrażenie jakby wentylator od chłodnicy nie chodził poprawnie bo jak słychać jak się buja to trochę temp opada jak się rozłączy to koniec.
GO HARD OR GO HOME...
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Zagotować mi się jak nigdy !!!
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 28, 2016, 14:40:03 pm »
A to nie można tego sprawdzić
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2016, 14:42:11 pm »
Termostat pewnie
s-type 4.0 2000r
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2016, 22:27:45 pm »
Skurczybyk sam się naprawił. Jeździłem cały wieczór i nic się nie dzieje. Mam wrażenie że chyba ten wentylator zawiódł poprzednim razem, przyjrzę się temu. Dzięki ziomeczki!
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 29, 2016, 14:27:47 pm »
A tak przy okazji zapytam, żeby nie zaśmiecać nowym tematem. Czy wiecie jak jest z wymianą termostatu i pompy wody w 2.5 V6? Trzeba wywalać cały przód? Bo może nadejdzie taki dzień i chciałbym wiedzieć jak trzeba się za to zabrać żeby żaden magik mi pierdół nie opowiadał.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 29, 2016, 14:54:01 pm »
Termostat wymienia się w 30 min, pompę wody no liczmy sobie spokojnie z kawusią 2 godzinki
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 29, 2016, 20:07:29 pm »
Ale przód trzeba wywalać?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 29, 2016, 20:59:55 pm »
To nie Audi/VW, przód zostawiasz w spokoju :D
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
Odp: Zagotował mi się jak nigdy !!!
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 30, 2016, 12:19:13 pm »
A w którym miejscu jest dokładnie? Znowu mi sie zagotowal muszę zacząć od termostatu. On raz się gotuje raz nie więc mysle że się termostat zacina. Ogólnie jeszcze jeden mam problem i nie wiem czy to czasem nie ma czegoś z tym wspólnego. Co to jest na zdjęciu? Brzęczy mi jakby miało jakieś zwarcie, to nie czujnik jakiś temperatury??? Wczoraj cały dzień jeździłem i się nic nie działo, normalnie temperature trzymał. A dziś znów gotowanko. Z silnikiem nic sie nie dzieje kompletnie itd, ale słychać takie yyyyyyyy jakby napięcie. A może to czujnik położenia wałka? Ogólnie jakby ktoś wiedział gdzie i który bezpiecznik odpowiada za wentylator chłodnicy byłbym wdzięczny. Bo mam wrażenie że on wgl nie pracuje bo nie słychać go kompletnie. Jutro na 7:00 jestem umówiony na kompa, może coś wykaże. Gościu jest elektronikiem może też coś poradzi..
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 30, 2016, 14:38:30 pm wysłana przez qlimaxer »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 30, 2016, 20:52:17 pm »
To jest czujnik wałka rozrządu
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 30, 2016, 22:07:27 pm »
To zawór zmiennych faz
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 01, 2016, 00:11:46 am »
Ogólnie od kiedy ten jebany gaziarz wzial się za mojego kota to same problemy. Ogólnie zauważyłem że jak byl zgrzany to kontrolki od gazu nawet nie chciały sie rozlaczac i nawet po zamknięciu auta paliły, teraz jechałem do garażu to normalnie gaśnie włącznik....i odziwo się nie zagotowal :D
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 01, 2016, 00:15:11 am »
co ta rura taka ogryziona?
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 01, 2016, 00:42:13 am »
Taka już była :)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 01, 2016, 01:26:55 am »
Ogólnie dwa czy 3 razy zdarzyło mi się że się załączyła lampka engine coolant low. Ale odkręciłem korek zassało do zbiorniczka i jest ok... Nie ubywało w dużych ilościach dosłownie centymetr moze dwa ze zbiornika, ale jest zawsze na tym samym poziomie i wraca, wiadomo że układ też troche zasysa z racji panującego ciśnienia.
