Autor Wątek: XJ6 3.2 1993r. brak ładowania i załączone wentlatory po przekręceniu stacyjki  (Przeczytany 4287 razy)
Offline chris1796
  • Wiadomości: 416
  • XJ6 1993r
jadę sobie a tu nagle brak ładowania. Sprawdziłem miernikiem, rzeczywiście. Ale odkryłem inną niespodziankę: po przekręceniu kluczyka w stacyjce obydwa wentylatory pracują. temperatura silnika na Cold, 2 godziny po wyłączeniu silnika. 3 godziny po wyłączeniu silnika to samo, czyli włączony zapłon i wentylatory się obracają. Jakaś typowa przypadłość 40-tek? Teoretycznie dwa różne problemy, jednak wystąpiły w tym samym czasie. jakieś pomysły?
Krzysztof
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: XJ6 3.2 1993r. brak ładowania i załączone wentlatory po przekręceniu stacyjki
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 23, 2016, 12:35:27 pm »
Za wentylatory odpowiada przekaźnik (który lubi się zapiekać, albo tracić szczelność w najmniej oczekiwanym momencie) i termowłącznik (po lewej stronie chłodnicy na samym dole). Najprościej jest odpiąć termowłącznik i zobaczyć, czy nadal chodzą, jeśli tak, to trzeba się dostać do przekaźnika, który znajduje się koło filtra węglowego, niedaleko lampy przeciwmgielnej (albo zaślepki na nią). Pisałeś, o braku ładowania, jeśli wentylatory szybko się kręcą, to na drugim biegu potrafią ściągnąć cały prąd z auta (obydwa na drugim biegu biorą  koło 50A) , i ładowanie maleje do 13V.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 23, 2016, 12:43:52 pm wysłana przez Jaguar XJ6 »
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline chris1796
  • Wiadomości: 416
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 23, 2016, 16:00:32 pm »
Dzięki za info.
Odpaliłem dzisiaj auto. Wentylatory się już nie kręcą, nie mniej ładowania brak. Muszę chyba wejść pod auto i sprawdzić czy na wyjściu z alternatora jest ładowanie.
pozdr
Offline chris1796
  • Wiadomości: 416
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 24, 2016, 10:23:50 am »
alternator nie ładuje - regeneracja :)
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 24, 2016, 16:50:28 pm »
A sprawdzałeś, czy przy naciąganiu paska coś się zmienia?
Offline chris1796
  • Wiadomości: 416
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 24, 2016, 22:28:26 pm »
Witaj,
pasek był dobrze naciągnięty, alternator nie ładował, sprawdzony przy mnie na stole probierczym.
Poszły 2 diody z układu prostowniczego.
Kotek już znowu żyje :-clap Dzięki kolego za porady.
pozdrawiam
Krzysztof
