Autor Wątek: Problem z czujnikiem martwego pola?  (Przeczytany 15516 razy)
Offline pawelo
  • Wiadomości: 19
« dnia: Czerwiec 18, 2016, 17:54:14 pm »
Witam kolegów.  Taki blad dziś wyskoczył po wizycie na myjni  >:(  BLIND SPOT MONITOR NOT AVAILABLE. Wie ktoś czy to błąd czujnika martwego pola? Dioda na jednym lusterku się świeci.  Kable w lusterku podłączone.  Pierwszy raz taki błąd i nie wiem co dalej  :-trudno
Odp: Problem z czujnikiem martwego pola?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2016, 22:44:34 pm »
Poczekaj aż wyschnie wszystko, być może podlało kabel idący do czujki.
Offline pawelo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 19, 2016, 12:51:55 pm »
Teoretycznie miałeś rację.  Akurat nigdzie nie jeździłem ale wydaje się być wszystko ok. Zobaczymy jutro pozdro :-thank
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 19, 2016, 14:33:16 pm »
Jak sytuacja sie powtórzy to wkład lusterka do zdjęcia i rewizja kabelków czy któryś nie stracił izolacji
Offline pawelo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 20, 2016, 19:47:40 pm »
No dobra był to fałszywy alarm. Wszystko wyschło i śmiga. Kable całe. Dzieki za pomoc.  :-thank
Offline victor89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 21, 2016, 11:54:40 am »
U mnie ostatnio po ostrym deszczu, który spotkał mnie na autostradzie było to samo. Wynika, że xf ma słabo zabezpieczony ten układ i tyle, czytałem już o takich przypadkach na angielskich forach więc wynika, że to typowe.
Jaguar XFS 3.0d
Offline agulek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 03, 2019, 16:31:12 pm »
Driv3rrrr czy temperatura otoczenia ma znaczenie?
Wczoraj drugi raz pojawił się u mnie ten problem po skorzystaniu z myjni. Poprzednio wstawiłam auto do ogrzewanego garażu i po nocy było wszystko ok. Tym razem niestety problem nadal występuje. Garaż nieogrzewany. Temperatura ok. 7 st. Celsjusza.
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2019, 14:57:05 pm »
nie masz wpietego czasem czegos w port obd ? bo niektore chinskie klony elma takie cos tez robia
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
  • Xf 4.2 supercharged
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 04, 2019, 15:38:52 pm »
Cześć wszystkim podepnę się do tematu.
U mnie raz działa czójnik raz nie  :- pojecia raczej nie jest to uzależnione od zalania ponieważ jest sucho i słonecznie. Niekiedy działa kilka dni a niekiedy podziała 20 minut i wywala monit na desce rozdzielczej ze jest niedostępny, wtedy swieci się w prawym lusterku tylko dioda a w lewym nic.
Byłbym wdzięczny za pomoc
pozdrawiam
Offline MarekKent
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 05, 2019, 18:06:40 pm »
Podlaczam sie do tematu. Od paru dni mam ten sam problem w lewym lusterku. Nie wyswietla bledu ale pakazuje ze cos jest w martwym polu. Swieci sie, gasnie na chwile o znow sie zapala. W lusterku wszystko ok. Czujniki cofania sprawne. Pomysly?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 06, 2019, 19:11:26 pm »
Panowie. Lusterko to tylko miejsce w którym jest sygnalizacja obiektu w martwym polu. Czujniki są ukryte po obu stronach z tylu ( i nie maja nic wspólnego z czujnikami cofania) - trzeba zdjąć zderzak żeby się do nich dostać.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 06, 2019, 19:16:31 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 09, 2019, 16:14:20 pm »
Dziekuje koledze za odpowiedź
Ja już lusterko rozbierałem sprawdziłem wszystkie styki i było raczej ok.
Wszystkie kostki poczyszczone i działało jeszcze gorzej  :-zly
Po 2-5 minut od ruszenia przestawało działać i wywalało komunikat
na desce. Minął tydzień i wróciło do normy zobaczymy na jak długo  :-trudno
Jeśli problem powróci będę musiał zajrzeć do czujników w zderzaku.
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 23, 2020, 12:20:57 pm »
odświeżam temat
sprawa czujników uspokoiła się sama od siebie na jakieś pół roku a tydzień temu znowu to samo
przy odpalaniu zaświecają się kontrolnie ale po 2 minutach wyskakuje monit na desce ze monitor martwego pola niedostępny.
I nasuwa mi się jeszcze pytanie czy ledowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej może mieszać ?
Bo już naprawdę nie wiem gdzie może leżeć problem :( :-trudno
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc  :-cry :-cry
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 23, 2020, 12:54:35 pm »
w zalaczaniku PDF z serwisowki
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 23, 2020, 18:29:29 pm »
Koledzy robiłem u kumpla ten problem. Odkrecalem zderzak tylni i czyściłem w obu czujnikach styki potem prysnąłem starej miedziowym w sprayu i hula. To samo w bagażniku po prawej stronie są moduły i niby jest tam sucho ale wtyczki lubią śniedzieć więc warunkowo przeczyścić i prysnąć smarem miedziowym. Czasami głupie błędy się pojawiają odnośnie aku, lub alternatora a diabeł tkwi w tych wtyczkach  z tyłu
