Autor Wątek: Problem z czujnikiem martwego pola?  (Przeczytany 14899 razy)
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
  • Xf 4.2 supercharged
Odp: Problem z czujnikiem martwego pola?
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 24, 2020, 09:18:05 am »
Koledzy robiłem u kumpla ten problem. Odkrecalem zderzak tylni i czyściłem w obu czujnikach styki potem prysnąłem starej miedziowym w sprayu i hula. To samo w bagażniku po prawej stronie są moduły i niby jest tam sucho ale wtyczki lubią śniedzieć więc warunkowo przeczyścić i prysnąć smarem miedziowym. Czasami głupie błędy się pojawiają odnośnie aku, lub alternatora a diabeł tkwi w tych wtyczkach  z tyłu
Dzięki za odpowiedz spróbuje zrobić tak jak kolega radzi;)
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 24, 2020, 09:21:31 am »
w zalaczaniku PDF z serwisowki
Rozumiem że to procedura Serwisowa zalecana byłby ktoś chętny to przetłumaczyć z góry bardzo dziękuję.
Offline zbyniu
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 15, 2024, 17:29:55 pm »
Dzisiaj czyściłem wszystkie kostki w bagażniku i przy radarach. Dalej nie działa
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 15, 2024, 22:11:29 pm »
Masz hak?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 16, 2024, 01:14:02 am wysłana przez MicGin »
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline zbyniu
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 16, 2024, 09:17:13 am »
Nie mam haka
Offline zbyniu
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 16, 2024, 09:20:13 am »
Rozebrałem też lewe lusterko i czyściłem styki. Po zapłonie w prawym lusterku zapala się ikonka czujnika zbliżeniowego a potem świeci już tylko kropka
