Autor Wątek: Po wymianie problem ze skrzynia i blad p1643  (Przeczytany 4090 razy)
Kiluch
« dnia: Czerwiec 15, 2016, 00:12:49 am »
Witam jestem tu nowy i z chęcią poslucham rad doswiadczonych urzytkownikow. Wszystko bylo ok do czasu kiedy kicia na sporcie urwala lape w skrzyni. Po wymianie skrzyni na uzywana chwile bylo ok. Wymienilem klocki i tarcze. Pierwsze co zauwazylem po zmianie  skrzyni to bledy p0171 i p0174. Najpierw zrobilem okolo 260 km spokojnej jazdy zwykle krajowki i 130 km autostrady. Na ulozenie skrzyni. Na powrot fakt chwilami bylo i po 240 ale skrzynia dzialala bez zastrzezen. Zostawilem kota na noc i teraz przy zmianie biegow czy to do przodu czy to do tylu szarpie jak jest zimny nie ma problemu jak sie rozgrzeje juz jest nie milo. Jak jade spokojnie bez uzycia kompresowrow zmienia biegi bez problemu. Problem pojawia sie kiedy wciskam mocniej pedal przyspieszenia zgrzyt przy 3 biegu i nici z kicka i wyzuca blad p1643. Nie jestem typem non top kick. Moje pytanie i prozba o pomoc co pokolej sprawdzic. Jak sadzicie co moze byc problemem. Z tego forum przeczytalem ze blad p0171 to problem lewego powietrza. Czasem w gratisie dochodzi p0174 sadze ze to moze byc zwiazane z p0171 bledem. Z gory dziekuje za rady i sugestie.
Odp: Po wymianie problem ze skrzynia i blad p1643
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2016, 00:51:13 am »
Nieszczelności pewnie powstaly gdzies podczas prac. To akurat pikuś. Co do P1643...problem tkwi w module skrzyni biegów - uszkodzony, zalany, zimne luty, zbyt niskie napiecie zasilajace
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2016, 01:08:39 am »
jaka skrzynia, jaki silnik?
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Kiluch
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2016, 05:46:36 am »
Jaguar s type r rocznik 2002. Jesli modul to teoretycznie zeby nie uszkodzic skrzyni od dzis kot uzimniony. Pozostaje spuscic olej ze skrzyni i wykrecic komputer i do regeneracji. Idac dalej tym tokiem wie sie ktos jaki to koszt regeneracji? Z tego co wiem komuter z orginalenej skrzyni zostal spowrotem zalozony a ten co kupilem lezy w garazu. Nada sie do czegos ten zgarazu? Dzia za szybka podpowiedz :)
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2016, 06:53:01 am »
Jeżeli to silnik 3,0 i skrzynia N26, a nie ZF,  to kosz regeneracji u nas pod Wrocławiem to 3,300-3,600 PLN. Załóż jeszcze komputer, który dostałeś może ma jakieś inne ustawienia. Po tym zobacz jakie błędy będą wyskakiwać. Może ktoś już coś modyfikował? Zawsze warto sprawdzić jak leży w garażu. I sprawdź odme czy ci nie przygnietli rurki przy władaniu. Mnie tak właśnie zrobili.
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2016, 07:32:10 am »
Oczywiście mowa o sterowniku skrzyni (TCM) a nie płycie sterujacej (elektrozawory)
Kiluch
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2016, 08:18:46 am »
To mnie pocieszyliscie :) Skrzynia zf6hp26 jest u mnie zamontowana. Przynam sie jestem laikiem. Zrobie tak jakos za kilka h podjade na jakis lepszy komputer. Narazie z czytuje bledy zwyklym skanerkiem. Jesli dobrze zrozumialem nie jest probleme (nie wiem czy dobrze to nazwe) ten pierwszy komputer zaraz pod miska olejowa skrzyni? Pytanie czy moge jedzic czy nie. Prawde mowiac nie chce zabic drugiej skrzyni. I jak to wyglada cenowo i czasowo taka naprawa. Km nie sa problemem pakuje kota na lawet i przyjedzam. Mozecie polecic kogos kto to zrobi i nie spitoli roboty jak poprzednik?
