Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 5435 razy)
Offline wlodi
  • Wiadomości: 50
tempomat
« dnia: Czerwiec 14, 2016, 20:42:40 pm »
Witam.
Nie działa mi tempomat. Od czego mam zacząć?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2016, 22:13:54 pm wysłana przez MicGin »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: tempomat
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2016, 22:05:56 pm »
Najlepiej od początku. Czyli napisać co robisz, co się dzieje, czy cokolwiek klika, reaguje...
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline wlodi
  • Wiadomości: 50
Odp: tempomat
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2016, 07:24:34 am »
Kontrolka od tempomatu zaświeca na zielono jak załączam i tyle. Bezpieczniki są dobre.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 15, 2016, 19:31:22 pm wysłana przez MicGin »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: tempomat
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2016, 16:28:19 pm »
A prędkość ustawiasz? Tak zapytam nieśmiało, czy wiesz jak to się obsługuje?
Offline wlodi
  • Wiadomości: 50
Odp: tempomat
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2016, 18:16:36 pm »
No tak. Plus i minus wciskam. I nic.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 15, 2016, 19:32:01 pm wysłana przez MicGin »
Offline seba190
  • Wiadomości: 36
Odp: tempomat
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 04, 2016, 17:23:14 pm »
Sprawdz wlacznik przy pedale hamulca
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: tempomat
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 04, 2016, 22:16:20 pm »
Jakby to była wina wyłącznika przy pedale, to stop by też nie świecił, lub świecił cały czas.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
Odp: tempomat
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 05, 2016, 14:29:54 pm »
Mogę się wtrącić, ja robię tak jadę 70...naciskam resume i se jedzie.
Offline seba190
  • Wiadomości: 36
Odp: tempomat
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 05, 2016, 17:05:52 pm »
W moim x-type sa dwa wlaczniki przy pedale hamulca, wlasnie ten drugi byl przyczyna ze nie dzialal tempomat
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: tempomat
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 05, 2016, 22:07:37 pm »
U mnie chyba jest jeden, bo jak spaliłem bezpiecznik od światła stopu to wyskoczył mi komunikat, że tempomat jest niedostępny.
U mnie przycisk resume działa dopiero jeśli ustawie przez przycisk + prędkość aktualną, jako żądaną i zwolnię naciskając cancel lub hamując, wtedy naciskając resume samochód sam przyśpiesza do ustawionej prędkości.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
Odp: tempomat
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 06, 2016, 13:02:11 pm »
Naciskając pedał sprzęgła, też kasujesz tempomat, wyłącza go.
Offline seba190
  • Wiadomości: 36
Odp: tempomat
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 06, 2016, 17:36:22 pm »
Zobacz jeszcze czy linka jest dobrze zalozona do przepustnicy. Mialem przypadek w bmw ze linka rozpiela sie w srodku tego mechanizmu.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: tempomat
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 06, 2016, 22:04:24 pm »
W x-typie niema linki, pedał gazu jest czymś w rodzaju potencjometru, a przepustnica jest sterowana elektronicznie. Chyba, że w 2.1 V6 jest inaczej, ale to jest bliźniaczy silnik z 2.5 i 3.0 więc też powinna być elektroniczna. U mnie też niema linki (2.0D)
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline seba190
  • Wiadomości: 36
Odp: tempomat
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 07, 2016, 08:45:07 am »
Zgadza sie w dieslu jest potencjometr ale w 2.1 v6 jest na lince.
