Autor Wątek: opony  (Przeczytany 6894 razy)
beny16xd
opony
« dnia: Czerwiec 14, 2016, 14:42:33 pm »
Witam. Jak w temacie wejdą do s-type opony 245\45 na felgi 17 druga sprawa czy faktycznie bedzie duzo większe spalanie i mniejszy komfort jak mam do tej pory 235\50
Bluenote70
Odp: opony
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2016, 15:23:06 pm »
raczej nie odczujesz różnicy
Odp: opony
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2016, 15:42:54 pm »
Nic sie nie zmieni. W zakrętach będzie stabilniejszy
beny16xd
Odp: opony
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2016, 15:53:17 pm »
Ale czy wejdą nie będą przy skręcie obcierały
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
Odp: opony
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2016, 16:50:10 pm »
Zobacz na fotkach mojego. Miałem założone 245/45/19 opierał dopiero przy kocich łbach i to na tyle. Przy18" nie powinieneś mieć problemu. Ja mam założone teraz 18" i opony 225/50/18 i jest ok. Zwróć tylko uwagę na ET czy nie będą wystawaly za bardzo. To jest jedyny problem.
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
beny16xd
Odp: opony
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2016, 22:52:52 pm »
a co się przyczyniło do zmiany na mniejsze ?
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
Odp: opony
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2016, 23:00:27 pm »
Raz na miesiąc byłem klientem prostowania felg i znudziło mi się ciągle wymienianie na zapas gdzie popadnie. Najgorzej było na autostradzie. Katastrofa. Jak założysz 19- taki, to musisz założyć opony wys. 40 to-45 wys z trudem wchodza. Wtedy wszystkie dziury, dziurki twoje i robi się zonk. Ładnie wygląda ale strach jeździć po polskich drogach.  :- pojecia :-nuts. Po za tym jest w oponach taki przelicznik im szerszy, tym wys. też się zmienia tzn. że 245/45 będą miały ta samą wysokość co235/50 tyle tylko,że będą szersze,  będzie się lepiej trzymał w zakrętach i zwiększy się tarcie co spowoduje lekko wyższe spalanie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2016, 23:09:56 pm wysłana przez Dzikus »
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: opony
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2016, 23:58:06 pm »
Zmieniają się opory toczenia nie tarcie ale to szczegół na fabrycznych 18 cali opona 245 40  jest już kibel na dziurach ja już dwie felgi załatwiłem ( jedną na amen ) i trzy opony
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Odp: opony
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 15, 2016, 00:42:41 am »
Bo za wąski lacz do tego profilu. Byloby 255-265 nie byloby problemu
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
Odp: opony
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 15, 2016, 06:45:19 am »
...a opór toczenia czym jest spowodowany kolego jak nie tarciem?
beny16xd
Odp: opony
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 15, 2016, 07:50:37 am »
Ja mam 17 moge każdy profil i kazda szerokość kupic bo to bedzie zkup nowych moze tez zaloze 235\50 czy zostac przy pierwszym pomyśle 245/45.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 15, 2016, 16:40:45 pm wysłana przez Choina »
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
Odp: opony
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 15, 2016, 18:20:32 pm »
Przy 17" możesz kolego wszystko
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
Odp: opony
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 15, 2016, 22:08:01 pm »
Ja osobiscie zalozyl bym 225/50 lub 225/55. Szeroki "lacz" to tez podatnosc na koleiny i wylapywanie wiekszej ilosci dziur. A ze Polska to wiadomo.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
Odp: opony
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 17, 2016, 10:26:25 am »
ja mam 225/45 i jest bajera :) Szerszych bym nie chciał na bank.
GO HARD OR GO HOME...
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Odp: opony
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 17, 2016, 11:07:51 am »
Ja też u siebie na lato miałem 225/45/18... i to jest chyba złoty środek, pomiędzy komfortem, prowadzeniem, a wyglądem jeżeli chodzi o S-type... szerokość 235, 245 fatalnie prowadziły się w koleinach... im szersza tym gorzej...
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
