Autor Wątek: Wypadnie zapłonu  (Przeczytany 5228 razy)
Jaguar X-Type
Wypadnie zapłonu
« dnia: Czerwiec 05, 2016, 20:53:40 pm »
Opiszę swój problem, migający check engine, tyrp awaryjny nie mogę przekroczyć 3 tyś obrotów, brak mocy, szarpie podczas jazdy, czasami problem z odpaleniem oraz czasami gaśnie na postoju, komputer pokazał wypadanie zapłonu 2 i 4 cylinder, czyżby cewka ? jaka cena ? :-thank
Odp: Wypadnie zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 05, 2016, 21:03:44 pm »
Cewka albo świeca. Jak świec nie zmieniałeś to na początek zrobić świece. Jak świece w miare świeże no to cewka. Ceny od 100 kilku do ponad 300 zł
Jaguar X-Type
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 05, 2016, 21:12:44 pm »
Świece mają kolo 5 Msc , to pewnie cewki  :-thank :-thank
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 05, 2016, 21:14:36 pm »
A jaki przebieg tych świec i jakie były założone?
Jaguar X-Type
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 05, 2016, 21:29:03 pm »
Okolo 18 tys a z tego co pamiętam to firma bosch
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2016, 21:34:14 pm wysłana przez Jaguar X-Type »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 05, 2016, 21:59:32 pm »
Zacznij od świec, a cewki wymień komplet, ja kupowałem w hurtowni i szczególnie nie bolało. Pamiętaj że jak padnie jedna cewka to za chwilę padną następne, generalnie tutaj działa prawo serii
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 05, 2016, 22:54:50 pm »
Cylindry 2,4,6 to akurat te z łatwym dostępem. Ja bym zamienił cewki miejscami, żeby wykluczyć inne przyczyny.
Zaprzeczając, (albo wyjątkiem potwierdzając regułę) u mnie w styczniu padła cewka na czwartym cylindrze kupiłem najtańszą! używaną! z allegro i wymieniłem. Do do dziś jeździ bez problemu, żadna kolejna nie padła. Aha, wziąłem sobie drugą używkę na zapas ;-)
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Jaguar X-Type
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 06, 2016, 20:59:34 pm »
Okazała się przepustnica  :-A
Najpierw wyrzucił błąd wypadanie zapłonu cylinder 2 i 4 i przepustnica ( jeżdżąc na gazie ) , unistę błędy jazda na samej benzynie błąd przepustnica , gdzie mogę dostać orginał 1x43-9f991-cc ?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 06, 2016, 22:36:14 pm wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 06, 2016, 21:42:53 pm »
Gieremek z Szamotuł
Offline Datos
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 07, 2016, 22:39:58 pm »
Ja też mam taką przepustnicę. Wymieniłem ją w amoku walki z zamułą u siebie na wszelki wypadek, ale jest raczej dobra. Mogę Ci dać na podmianę, przebieg ma 148 tyś km. Jeśli Ci przejdzie awaria  to sobie zostawisz po taniości. Jak odkryłem przy okazji błąd p1229 (silnik przepustnicy) zapisuje się razem z p1582 (fligtrecorder) Taki zestaw zostaje na trwałe w pamięci kompa i da się go usunąć tylko oryginalnym interfejsem diagnostycznym Jaguara. Może być więc tak że winne są cewki, a przepustnica Ci się nie skasowała (jeśli robiłeś to np. ELMem). Jeździsz teraz na benzynie, która jest paliwem lepszym więc Ci cewek nie wywala. Taka moja hipoteza. Daj znać co to było.
Czarny X-Type, 3.0 V6 + LPG z KRK.
Jaguar X-Type
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 08, 2016, 21:10:03 pm »
Okazała się przepustnica i cewka , Cewka ukazała się jeżdżąc na gazie bo wiadomo gaz bardziej wymagajacy  :-thank
