Autor Wątek: CD / Navi / aux / zmieniarka  (Przeczytany 15216 razy)
dzemik223
« dnia: Czerwiec 04, 2016, 15:24:12 pm »
 :-bry Witam Jaguarowiczów. W swoim nowym kotku (kupionym godzinę temu) posiadam taki o to panel http://imgur.com/0jCIW63 :/ Po godzinie jazdy mam już dosyć słuchania i nie mogę się doczekać posłuchania mojej ulubionej muzyki w moim ulubionym samochodzie.
Od razu zaznaczę, że użyłem opcji Szukaj i po poszperaniu znalazłem tylko ludzi polecających właśnie szukanie, zamiast pomagających :x Być może, źle szukałem. Mój błąd w takim razie.
Do sedna, czy w jaguarze z takim oto oryginalnym wyposażeniem, mogę zainstalować takie cacka :
1) http://images.hgmsites.net/med/2004-jaguar-x-type-4-door-sedan-2-5l-instrument-panel_100282190_m.jpg
2) http://images.hgmsites.net/lrg/2008-jaguar-x-type-4-door-sedan-instrument-panel_100290606_l.jpg
3) http://i.imgur.com/VZarqdR.jpg
4) wejście aux (trochę nie wypada, ale przecież liczy się wygoda  :D
5) zmieniarkę na płyty ?
(jeśli to potrzebne to : 2001r, 2.5 w LPG)
 :-help :-help :-help
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
Odp: CD / Navi / aux / zmieniarka
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 04, 2016, 16:10:47 pm »
dzemik223
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 04, 2016, 16:24:33 pm »
Dziękuje bardzo :D ! Sprawdzę to i jako że trzeba pobawić się w lutownika potrzebuje przekonać ojca  :-wstyd . Jak coś to dam znać czy będzie ok :)
Zostają podpunkty :
1) navi
2) plyty w desce
3) zmieniarka.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2016, 23:49:26 pm wysłana przez MicGin »
Math
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 04, 2016, 16:37:38 pm »
Zrobiłem to, nie działa. Podobno można się wpiąć tylko w procesor dla wersji CD, a takie coś działa tylko dla kaseciaka.
Jak masz CD i Ci działa to bardzo Cię proszę, pokaż mi jak to działa, bo grzebałem się z tym zimą i tylko się wkurzyłem.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2016, 23:49:53 pm wysłana przez MicGin »
dzemik223
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 04, 2016, 16:51:38 pm »
Właśnie też teraz czytam i piszą, że na kaseciaki to dupa ._.  W takim razie wszystkie punkty w pytaniu wciąż aktualne  :-hehe :-help
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2016, 23:43:33 pm wysłana przez MicGin »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 04, 2016, 16:54:26 pm »
Zmieniarka ma swoje miejsce w bagażniku po lewej stronie - sprawdź czy masz tam ew. kostkę/kabel - jak tak to dokupuj zmieniarkę i powinno działać.
Możesz zamontować radio na CD, jak również zamontowanie radia z navi jest też bezproblemowo wykonalne
Math
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 04, 2016, 16:56:16 pm »
Przeczytaj dokładniej tamten temat, właśnie w kaseciaku to podobno dziala
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2016, 23:44:31 pm wysłana przez MicGin »
dzemik223
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 04, 2016, 17:35:58 pm »
Brak snu i podniecenie nowym autem daje się we znaki  :-nuts słówko tape mój genialny mózg przetłumaczył sobie jako płyta  :- pojecia
Ja głupi, jak zobaczyłem, że nie ma zmieniarki ani żadnej kieszeni na zmieniarke to myślałem, że jej nie ma i tyle. Za tapicerką był owy kabel. Dokupić zmieniarkę i wszystko będzie gicior, mam nadzieję.
Myślę że temat wyczerpany w pełni bo w sumie co do Navi to chodziło mi tylko o dowiedzenie się czy jest to możliwe, bo sam i tak bym tego nie robił. Aux wiem, Zmieniarka wiem, Navi wiem. Dzięki Panowie i szerokości  :-R
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2016, 23:46:04 pm wysłana przez MicGin »
Math
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 04, 2016, 17:38:03 pm »
Znam to  ;D Zawsze możesz skorzystać z kasety z jackiem, chociaż chwilowo, jednak takie rozwiązanie jest słabe - co do jakości dźwięku i wykonania samej kasety-adaptera.
Czekam na odpowiedź kolegi lukasz_slask czy ten aux działa dla radia z CD, więc proszę o nie zamykanie jeszcze tematu - przyda się taka informacja na forum :).
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 04, 2016, 20:49:46 pm »
Niestety, próbowałem tego przy CD ale nie udało się. Na angielskojęzycznym forum (link wcześniej) też próbowali i nic.
Kaseta-adapter odpada, dźwięk tragiczny ( ale kabel jack można zabrać z tego adaptera i użyć do przeróbki  ;D ).
To rozwiązanie do którego dałem link jest rewelacyjne - przeróbka góra w 30 min a dźwięk idealny ( bez szumów zakłóceń itp).
Ale jest jeden minus - przycisk dalej /wstecz w radiu nie działa i trzeba na urządzeniu zewnętrznym połączonym przez jack zmieniać utwory. Z głosem jest łatwiej ustawiamy dźwięk na urządzeniu zewn.  a później już normalnie radiem ;) Ja, jak wcześniej wspomniałem jestem z tego bardzo zadowolony  :-super
Jak dobrze zrozumiałem autor wątku ma "kaseciaka" http://imgur.com/0jCIW63 dlatego podałem ten link.
Obecnie pracuję nad przeróbką kaseciaka na USB AUX z możliwością sterowania dalej/wstecz i głośnością z kierownicy ( czyli tak jakby była to kaseta/ płyta CD). Postępy są, niestety czasu mało.
 :-A
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2016, 23:46:45 pm wysłana przez MicGin »
Math
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 04, 2016, 20:57:02 pm »
W tym wypadku przycisk CD kieruje do zmieniarki, tak?
Kaseciak na allegro kosztuje ok. 50 zł, więc to całkiem tania opcja na AUX.
Cytuj
Mógłbyś trochę przybliżyć temat ? Jestem bardzo ciekawy :)
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 04, 2016, 23:10:28 pm »
Tak w dużym skrócie
Potrzebny jest transmiter FM z USB AUX i wejsciem/ wyjściem jack.
Od razu zaznaczę że jakość dzwięku z takiego transmitera przesyłana nie przez FM tylko po kabelku jack jest zdecydowanie zadowalająca.
Mam transmiter z pilotem  za ok 30 zł i jest naprawdę dobry.
Transmiter przerabiamy: wyprowadzamy na zewnątrz kable:
Przycisk dalej
Przycisk wstecz
Tak jak na obrazku: http://imgur.com/oUeLxpV
Idea działania: Gra muzyczka z pendrive z adaptera FM połączonego przez jack. Adapter rozbebeszony leży na radiu tzn. schowany za panelem.
Radio odtwarzając kasetę podaje napięcie na silnik obracający taśmę . Nasza muzyczka z pendrive gra. Naciskamy przycisk >> (dalej) zaczyna się przewijanie - radio podaje większe napięcie na silnik. Do silnika podłączony mamy przekaźnik który reaguje tylko na podwyższone napięcie (przewijanie). Przekaźnik powoduje zamknięcie styków przełącznika transmitera zdublowanego w przekaźniku. Następuje przełączenie utworu.
Tyle idei.
Praktyka: dobór odpowiedniego rezystora żeby przekaźnik reagował tylko na przewijanie a nie podczas normalnego odtwarzania. Diody w obwodach powodują zadziałanie dwóch różnych przekaźników w zależności od tego czy slinik obraca się w prawo czy w lewo ( wstecz/ dalej). Przekaźniki muszą zadziałać impulsowo ( przewijanie taśmy działa tak że po naciśnięciu przycisku dalej/wstecz trzeba nacisnąc odpowiednio wstecz/dalej żeby zatrzymać przewijanie. W praktyce zanim "odklikniemy" przycisk może przewinąć nam o kilka utworów - należy zastosować kondensator dobrany eksperymentalnie ;) Niestety owe "odkliknięcie" pozostanie ale będziemy mieli pewność że przeskoczył tylko jeden utwór w przód/tyl.
Zasilanie transmitera tylko z ACC z radia to znaczy po przekręceniu kluczyka ( transmiter pobór ok. 100mA czyli niezauważalne dla bezpiecznika). Nie z zapalniczki bo tam jest napięcie nawet po wyjęciu kluczyka a szkoda żeby transmiter działał cały czas. Dodatkowo można obok wejścia USB dać przełącznik który załączymy gdy będziemy chcieli uruchomić transmiter.
Jest też opcja kupna transmitera z pilotem. Tutaj powyższe problemy nie występują, wystarczy wyprowadzić odbiornik IR gdzieś na przód radia ( to jest odbiornik ok. 2mmx2mm)
Tutaj podstawowa WADA: brak sterowania z kierownicy. Takie rozwiązanie obecnie mam ale sterowanie transmiterem niepodświetlonym pilocikiem w nocy nie należy do łatwych zadań.
Dlaczego nie kupić sobie innego radia od razu z AUX?
Jeszcze nie znalazłem radia które mi wizualnie pasować będzie do auta :D dlatego zostaje ORYGINAŁ ale z nieco zwiększoną funkcjonalnością.
 :-A
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2016, 23:47:15 pm wysłana przez MicGin »
Offline MicGin
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 04, 2016, 23:48:51 pm »
 :-off Panowie Lukasz_slask, Math i Dzemik223 jeżeli odpisujecie na ostatni post to go nie cytujcie.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Math
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 05, 2016, 00:26:56 am »
lukasz_slask wielkie dzięki za info :) Sam korzystam aktualnie z trasmitera FM (bez żadnych przeróbek), ale jakość jest słaba, na dodatek mam zajęte gniazdo zapalniczki i źródło dźwięku w postaci telefonu szybko pada :(
dzemik223
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 05, 2016, 17:10:02 pm »
 :-bry
Chciałbym wymienić takie o to ustrojstwo :
- http://www.fitaudio.com/storedimages/jag_xtype/h1.jpg
na takie cudeńko :
- http://allegro.pl/jaguar-x-type-radio-nawigacja-1x43-10e889-gc-i5933189498.html
Czy kabelki od kaseciaka będą pasować do CDka?
Spodziewam się że od tak kotek nie będzie obsługiwał nawigacji samej w sobie tzn. odnajdywania się w terenie, ale reszta opcji dotykowego ekranu i przycisków obok niego powinna działać, prawda?
Posiada ktoś jakiś poradnik instalacji takiego radia?
 :-thank
