Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem Jaguar S 2001r 4.0  (Przeczytany 12513 razy)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Problem z ogrzewaniem Jaguar S 2001r 4.0
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 22, 2016, 14:48:13 pm »
Właśnie tak sprawdzilem zewnętrzne z środkowym i zero napięcia przy ustawieniach 19-26°C i na Lo i nic. W sobotę spróbuję się dobrać do tego zrobię fotke modułu i może coś się dobierze po tych numerach w moim ten moduł zima przy odpaleniu silnika sam włącza podgrzewanie przedniej i tylnej szyby to chyba taki potrzebny,sprawdze też i bezpieczniki i przekaźnik jeden na pewno dobry bo panel sterowania tym ujstrojstwem działa poprawnie.
s-type 4.0 2000r
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 22, 2016, 14:56:22 pm »
Ale załącza Ci obecnie podgrzewanie szyb? Jak tak to kapota. To działa od 5 czy 0 stopni w dół. Posprawdzaj dalej te bezpieczniki i przekaźniki bo ciekaw jestem
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 22, 2016, 15:32:15 pm »
Nie tylko przy niskich temperaturach samo się włącza teraz nie
s-type 4.0 2000r
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 22, 2016, 15:38:10 pm »
To pod tym względem ok wszystko
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 22, 2016, 16:44:18 pm »
Miałem u siebie to samo pomogło odpowietrzenie tutaj koło podszybia jak zbiorniczek i jest teraz ok parę razy się przejechałem na ulice i do garażu bez korka i chodzi
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 22, 2016, 19:14:00 pm »
Ważny jest dobry płyn chłodniczy aby pracowały sprawnie i miały smarowanie. Szczególnie Jagi są wrażliwe na tym punkcie. Ja wlałem pomarańczowy płyn forda i dodatkowo trochę koncentratu do zbiorniczka. Stare zawory były zatarte bo jezdził na rozwodnionym płynie.
[/quote]
Coś w tym jest chyba bo u mnie po wyjęciu spojrzałem na numer i tam 00 początek a auto 2000rok a zaworki działają te które zdobyłem na wymianę mają 07 czyli 2007rok i też piknie pracują to nie wiem chyba że to nie data produkcji zapewne warto je będzie podrasować trochę i wymienić te tulejki na mosiężne
s-type 4.0 2000r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 24, 2016, 11:12:56 am »
Ale ze mnie dzięcioł hahahah spalony bezpiecznik nr1 mini czerwony 10A w komorze silnika ale ze się nie domyslilem  :-wstyd
Sprawdzalem te bezpieczniki zaraz po zakupie auta i były ok ale prawdopodobnie spaliła go pompka obiegu wody w której skończyły się szczotki na pewno miała przebicie bo jak dotykałem kopalo jak z pastucha,wymienialem ją z 2 miechy temu i nie przyszło mi do głowy sprawdzić tego bezpiecznika haha w każdym razie teraz działają elektrozawory dmucha zimnym zamyka całkowicie płyn na nagrzewnice  ;D
Ale klima nie chodzi dalej sprężarki nie zalocza???????
s-type 4.0 2000r
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 24, 2016, 12:46:57 pm »
Ale wiesz ze nie załącza czy zgadujesz? :). Ja łatwo obadac, widać czy sprzeglo sie załącza czy nie. Jeszcze zapytam czy byl robiony serwis klimy w tym roku?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 24, 2016, 17:24:19 pm »
No widać że pasek się obraca ale sprzęgło stoi w miejscu a powinno się obracać chyba? Mam zamiar serwis klimatyzacji zrobić ale gostek który się tym zajmuje ma wolne terminy na sierpień na bieżąco robi tylko wymianę czynnika i odgrzybianie sondą i dlatego sam rozkminiam  :-thumpdown
s-type 4.0 2000r
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 24, 2016, 18:12:08 pm »
Może właśnie czynnika za mało i nie uruchamia się kompresor przez to
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 24, 2016, 18:20:09 pm »
Hmm...a no pojadę zobaczę niech sprawdzi czy czynnik jest
s-type 4.0 2000r
silionus
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 25, 2016, 15:52:57 pm »
Panowie u mnie jest taki problem, ze na postoju klima źle chłodzi - nie leci zimne powietrze, jak jadę jest ok. Kompresor do wymiany?
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 25, 2016, 17:00:08 pm »
A zalacza Ci sie wentylator?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 26, 2016, 09:47:20 am »
Driv strzał w dziesiątkę brak czynnika. Mam już czynnik chłodzący ale okazało się sprężarka nie tłoczy czynnika tak jak trzeba  :-thumpdown za tydzień sprawdzi mi sprężarkę i układ cały gada że te sprężarki mają jakiś zawór i najczęściej on pada no zobaczymy oby to bo kibel będzie
I tak wentylator działa a sprężarka Ford Scroll
s-type 4.0 2000r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 02, 2016, 14:05:25 pm »
No i wyjaśniło jakieś tam uszczelki w sprezarce i zaworek ważne sprężarka działa  :-yipee ale naprawi mi w połowie lipca taka kolejka :-thumpdown przy okazji wymienię pasek rowkowy i dolną roleczke bo szelescci już
s-type 4.0 2000r
