Autor Wątek: Strasznie stuka mimo dobrego zawieszenia.  (Przeczytany 10765 razy)
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« dnia: Czerwiec 03, 2016, 15:14:01 pm »
Witam.
Okolo rok temu brat wymieniał całe zawieszenie w Jaguarze X-TYPE 3.0 automat z 2003r.
Problem jest w tym, że dalej potwornie wali i z tyłu i z przodu, normalnie jak bym furmanką jechał :/ wystarcza lekkie nierówności.
Będe oddawał jeszcze raz do zakładu jak troche grosza bedzie na co mam uczulić mechanika? Coś mogę mu podpowiedziec?
Wyczytałem, że nad spręzynami są jakieś łożyska, które mogą tłuc. Może jakieś tuleje w kołach?
Coś takiego?
https://www.motointegrator.autotrader.pl/produkty/305453-lozysko-kolumny-macphersona-magnum-technology-a7a006mt
i
https://www.motointegrator.autotrader.pl/produkty/321582-poduszka-mocowania-oem-i50312
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2016, 15:34:15 pm wysłana przez leszek85 »
www.sotech.pl - Profesjonalne sklepy internetowe RWD
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: Strasznie stuka mimo dobrego zawieszenia.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2016, 16:08:05 pm »
Gumy stabilizatora do sprawdzenia!  na  szczescie  tanie a z tyłu banalne w wymianie. Z przodu juz  raczej warsztat z  podnosnikiem bo dostep jest nędzny.
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2016, 17:24:34 pm »
Jeszcze coś przychodzi na myśl? Jutro podskocze do mechanika, auto juz tam jest :)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2016, 22:29:01 pm »
Sworznie, łączniki i gumy stabilizatora, poduszki i łożyska amorów, zużyte amory, końcówki kierownicze. Więcej rzeczy już stukać nie może. Także do sprawdzenia wszystko
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 04, 2016, 00:30:59 am »
Ja zawsze jadę na testa z klientem a potem naprawiam co trzeba
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 08, 2016, 15:46:35 pm »
Poprzedni własiciel auta, bratowa, mówi, że stukają tam jakies gumy, że robiła kilka razy i wypadają. Na górze sprężyny, czy ona ma na myśli odbojniki? czy to te poduszki na mcpersonie? Moga wypadac, czy coś jej sie pokręciło? :D
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2016, 17:38:16 pm wysłana przez leszek85 »
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 02, 2016, 10:51:06 am »
Zrobiłem fotki po odkręceniu koła, widac, ze wisza tam jakies farfocle od góry. Co to moze byc?
Prosze o link do jakiegoś zestawu naprawczego , co tam nad sprężyną można wymienić? Wymienie mimo, że mechanik mówi, że jest igła ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 02, 2016, 20:09:51 pm »
Odbój sie posypał i nie wiem czy dobrze widzę ale jakby pęknięta była poducha amora. No i przede wszystkim masz wylany amor, więc najpewniej stąd stuki
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 02, 2016, 20:21:00 pm »
Oleju pełno u góry, driv dobrze prawi, trzepe pewnie i tłucze niemiłosiernie, dobija aż odbój rozwaliło. Pierwsza dobra stacja z badaniem amortyzatorów, i masz wszystko wyjaśnione. Każdy jeden na wykresie. Sam niedawno profilaktycznie byłem.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 04, 2016, 14:44:13 pm »
Panowie ta wilgoć, to raczej płyn chłodniczy, wąż był pęknięty i obsikiwało wszystko, ostatnio mechanik sprawdził. Gdzie możńa dostać taki komplet naprawczy poduszke ta górną z łożyskiem, zamówie do jednego koła i sprawdze czy coś da. Na badania również skocze, sprawdze amortyzatory.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 04, 2016, 17:04:48 pm »
ja zamawiałem z uk, musisz kupić komplet łożyska amortyzatora oraz górne mocowanie.
http://sklep.v12.com.pl/p/pl/1314/lozysko+mcphersona+c2s30556.html
http://sklep.v12.com.pl/p/pl/1313/gniazdo+mcphersona+c2s44944.html
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 07, 2016, 16:31:03 pm »
Wow 200 zł za samo jedno łożysko :/
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 07, 2016, 21:15:32 pm »
Nikt nie powiedział że to jest tani sport.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 08, 2016, 07:22:34 am »
Podobno do Fiata Pandy i Lanosa są w bardzo dobrej cenie.
Albert Einstein
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 08, 2016, 20:13:29 pm »
Albo 3 minuty szukania, i wygląda, że pasują od Mondeo. A odpowiednik jakiejś znośnej firmy do Mondeo można kupić za ~1/4 tej ceny. Wystarczy tylko poszukać.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
