Autor Wątek: Nawiewy jaguar XF S  (Przeczytany 5133 razy)
Masta_86
Nawiewy jaguar XF S
« dnia: Czerwiec 02, 2016, 14:31:59 pm »
Cześć,
od kilku tygodni mamy ładną pogodę... co niestety pozwoliło mi odkryć nową usterkę w kocie...
Mianowicie przednie nawiewy (tak te wysuwane) a dokładniej 2 środkowe - obok ekranu dotykowego, mimo że się otwierają to niestety nie leci z nich powietrze..., działają tylko pozostałe 2 skrajne...
Przy obecnie panującej pogodzie jest to duży problem (na szczęście działają wentylowane fotele :P)
Spotkaliście się z tym problemem? Co to może być? Jaki ewentualnie koszt, i czy jechać do serwisu czy do salonu?
Bardzo proszę o podpowiedź.
Odp: Nawiewy jaguar XF S
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 02, 2016, 22:38:00 pm »
Podejrzewam że silniczek padł lub spadło /pękło cięgno. Trzeba zrobić diagnostyke, powinno coś wyjść
Masta_86
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 02, 2016, 22:43:03 pm »
Komputer podłączałem... brak błędów...
Wiesz może gdzie jest ten silnik / cięgno? Mechanik mnie przestraszył, że trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą.. i pół silnika żeby do tego dojść...
Z góry dzięki za odp
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 02, 2016, 22:47:02 pm »
Tam jest z tego co pamietam układ identyko jak w S-type i X350. Czyli silniczek na upartego i przy rękach typu ginekolog da sie wymienić. Ale jutro Ci obadam jeszcze dokładnie bo w XF na oczy tego nie widziałem. Odpowiem jutro późnym wieczorem :)
Offline MarekV6
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 05, 2024, 22:13:31 pm »
Stary temat ale odgrzebuje go może ktoś miał z tym do czynienia i zdołał go ogarnąć... jak coś proszę o informacje gdzie szukać problemu
Dzięki z góry za odpowiedź
