Autor Wątek: wyrzuca bledy P0171 i P0174  (Przeczytany 15171 razy)
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
Odp: wyrzuca bledy P0171 i P0174
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 29, 2016, 16:12:45 pm »
Też nie chcę się czepiać, ale w poście Choiny brakuje konsekwencji, a mianowicie - jeżeli się do kogoś zwracamy i używamy wielkiej litery w zwrocie "Cię", to trzymając się zasad i dobrego obyczaju, również "Tobie" piszemy z wielkiej litery ;) Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać przed tym wytykiem  ;D Oczywiście, to taki złośliwy żart i nadmiar wolnego czasu, a tak na serio, to Choina ma świętą rację. O ile znaczną większość postów da się czytać, o tyle Kokosa nie mogę  :-off
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 29, 2016, 17:52:24 pm »
To chyba do nas z zachodu przychodzi.Piękną polszczyznę aż miło się czyta, ale .... niemcy prawie zapomnieli swój dawny styl że o anglikach to już trudno nawet wspominać.Goethe albo Schakespire pewnie by już nie skumał o co właściwie kaman.A Mickiewicz pewnie jeszcze dałby rade :-super
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
  • Marzenia Spe³nione
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 29, 2016, 20:52:37 pm »
Co będziecie mnie uczyc teraz gramatyki ok spoko... Wiem ze robie błędy. pisze z tel i po prostu nie poprawiam .
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 29, 2016, 21:28:39 pm »
Kolego Kokos ja też często pisze z tel, ale na prawdę trzeba się domyślać o czym piszesz po prostu zwróć na to uwagę.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 29, 2016, 22:02:33 pm »
Wiem :) ale. Ja nie poprawiam kazdy sie przyzwyczail ok bez spamu .. Bede sie staral:)
Wrwcajac si bledu czy sam ogarne wymiane tej gumki na placu :)  bo szukam na necie po polsku :p i na forum nie widze nic dla laikow :) tak pytam teoretycznie . bo jak nie daje na warsztat
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 29, 2016, 22:16:45 pm »
Ja to robiłem w garażu tylko teraz nie pamiętam kiedy wymieniałem czy przed  wymianą świec i cewek czy jak miałem zdjęty kolektor
jak poczekasz 30min to po meczu zejdę do garażu zobaczę i ci odpiszę. OK
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 29, 2016, 22:23:47 pm »
Kokos w Czestochowie dasz rade nawet po klasztorem
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 29, 2016, 23:30:48 pm »
Kokos widzę że koledzy jadą po Tobie jak Małysz po skoczni w Oberstdorfie nie wiem dlaczego może dlatego że nie rozumieją twojej podniety po zakupie samochodu  starych zgorzkniałych dziadów już mało co podnieca i lubią  dużo gadać no wiesz tacy
 "gawędziarze erotomani "  ( tu wtajemniczona nasza klubowa  Dorota wie o co chodzi )
ja za to przerabiałem ten rozdział  bo mój starszy syn ma tyle lat co ty  i dręczył mnie pewnego czasu swoimi glebo-wozami
a młodszy już powoli zaczyna więc cierpliwości u mnie jest dużo .
Przejdźmy do sensu sprawy na fb wyślę Ci fotki bo mi tak o tej porze łatwiej po kilku godzinny obcowaniu w garage z Jagiem przy odnawianiu pewnych elementów  kociska  , kolanko które kolega pokazuje na fotce jest na zdjęciu pierwszym i niema problemu z demontażem tylko trzeba się położyć na silniku bo jest przy ścianie  grodziowej z kolanka pod kolektory w kierunku przodu silnika
idzie przewód tekalanowy też możesz go sprawdzi choć Tomasz z tego co pamiętam wymieniał je oba jakiś czas temu , od kolanka w dół idzie krótka rurka tekalanowa która jest połączona z gumową redukcją a ta wchodzi na metalową rurkę
( wszystko to zobaczysz na zdjęciu nr 1  na zdjęciu nr 2 będzie rurka która idzie pod kolektorami w kierunku przodu silnika )
i to zrobisz bez trzymanki nawet na rowie jest jeszcze jedna rurka do której musisz zdjąć niestety kolektory  i głębiej zanurkować
ja miałem te elementy spękane ale silnik nie pokazywał mi żadnego błędu  tylko nierówno chodził
 czasami wchodził w tryb awaryjny i myślałem że to z tego powodu jak wymieniałem świece zapłonowe i cewki znalazłem przeciek oleju silnikowego do komory świecy z uszczelki kapy zaworowej przyczyna- jakiś mechanik miłośnik silionu z ASO
 ( jak kot był u poprzedniego właściciela ) zamiast wymienić uszczelkę  na nową posmarował ją  silikonem taki kaprysik miał
mała podpowiedź
jest  jeden  stary prosty sposób mechaników jak łapie ci lewe powietrze albo masz jakąś nieszczelność których nie możesz zlokalizować kupujesz plaka do tapicerki i powoli na chodzącym silniku psikasz  po przewodach patrząc czy jest jakaś zmiana
najlepiej było by jak byś dokładnie dowiedział się czego dotyczy ten kod i potem podjął odpowiednie kroki a nie szukał na wariata metodą prób i błędów
pozdrawiam maciej
 ps . jutro jak wrócimy z cmentarza postaram ci poszukać w katalogu części rysunek dotyczący tych rurek
       na fb masz ich numery katalogowe
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2016, 00:45:51 am wysłana przez maciejcat »
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 30, 2016, 05:59:52 am »
http://www.jagrepair.com/VacuumLeakSType2000.htm
Co prawda po angielsku, ale w dzisiejszych czasach to już nie problem :) Mam nadzieję, że pomogłem :)
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 30, 2016, 07:37:27 am »
Dzieki wielkie ... Jeden ktory cos potrafi napisac..
Niech sobie jada .. Staruchy i tak mam ich gdzies :). Bo sa ludzie którzy pomoga i napisza cos a sa ludzie którzy.... No wlasnie pokroju niektórych. Gdyby nie to auto to bym w zyciu nie korzystal z tego forum . ale czasami cos mozna sie dowiedziec.
Ja nie potrzebuje tu kolegow bo nie zależy mi ale pomocy tylko . zeby nic nie spier... Samemu .
Pozdro
Dzieki Maciej jeszcze raz wielkie dzieki.
Dzieki :)
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2016, 08:36:42 am wysłana przez MicGin »
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 30, 2016, 16:40:44 pm »
Spoko nie mam w domu na kompie katalogu został na starym lapku w biurze jutro mam wolne to pewnie dam radę ogarnąć
choć kolega jurlich dał fają instrukcje z fotkami  i moja pisanina ze zdjęciami powinna ci naświetlić sprawę
pozdro
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 30, 2016, 16:44:30 pm »
Spoko juz wiem:) dojde do wszystkiego
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 30, 2016, 21:03:41 pm »
Małe sprostowanie z mojej strony dotyczące wieku Kokosa doszły mnie słuchy że jesteś wieku mojego starszego syna ale widocznie jako stary człowiek źle usłyszałem albo doczytałem ujmując Ci wieku.
Sory za pomyłkę i w związku z tym mój komentarz
maciej
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 30, 2016, 21:07:52 pm »
Bardzo smieszne. Ja jeszcze mam cake zycie przed soba ;)
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2016, 12:54:56 pm wysłana przez MicGin »
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 30, 2016, 21:24:11 pm »
A Ja mniej niż więcej.
Rysunek nasz wysłany na fb
