Autor Wątek: Bardzo proszę o pomoc  (Przeczytany 4632 razy)
maras
« dnia: Maj 25, 2016, 20:04:12 pm »
Witam, mam duży problem.
posiadam x300 3.2
Ostatnimi czasy wziąłem sie za odświeżenie tylnego zawieszenia, wiec:
postawiłem kota na działce, uniosłem mu tył,postawiłem go na koziolki, odkręciłem tylne zawieszenie, wypiaskowałem je sobie, pomalowałem, i wczoraj zacząłem sobie to wszystko skręcać do kupy. dziś pozostało mi tylko dokręcić śruby od wału, lewa piasta i lewe koło. Auto stało uniesione jakies dwa tygodnie w pozycji P.
Dzis dokręcając sruby od wału wszedlem do auta, żeby włączyć zapłoni przesunąć lewarek zmiany biegów w pozycję N, żeby obracać sobiewałem reką i dokręcać te trzy sruby. i tu mam problem. włączam zapłon, wciskam hamulec a lewarek ani nie drgnie - nie da się go przesunąć z pozcji P. w ogóle nie slysze przekaźniczka podczas naciskania pedału hamulca. czy mogło mi coś zaśniedzieć stojąc w trawie 2 tyg?
 I po drugie: odkreciłem gwiazdke do awaryjnego przełączania biegów, wrzuciłem N a i tak nie moge odpalic auta. zapłon się włącza, słychac pompę ale nie kręci? bardzo prosze o pomoc, co robic, gdzie szukac..
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Bardzo proszę o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 26, 2016, 01:19:36 am »
Nadal jest podniesiony za tył? Coś czytałem że jest zabezpieczenie w przypadku holowania. nie powinien działać alarm i chyba nie odpali. Wysoko go podniosłeś?
>per aspera ad astra<
maras
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 26, 2016, 21:21:51 pm »
też o tym słyszałem, ale myślę, ze jag tego nie ma. Jakby założyć mu koła to będą jakieś 20cm nad ziemią więc od wnęki bagażnika do ziemi mam ze 50 - 60 cm
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 26, 2016, 22:37:37 pm »
Opuść i spróbuj odpalić. Przynajmniej jak nie zagada to mamy jedna tezę mniej
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 26, 2016, 23:15:52 pm »
A włącznik zderzeniowy przy nadkolu pasażera pod plastikiem sprawdziłeś?
Jaguar XJS 5,3 V12
maras
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 27, 2016, 12:43:44 pm »
Gdzie jest ten wlacznik dokladnie? Tam gdzie komputer?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 27, 2016, 12:54:13 pm »
Tak. Można go wymacać bez ściągania tego plastika
Jaguar XJS 5,3 V12
maras
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 27, 2016, 22:58:07 pm »
dziś złożyłem auto do końca, opuściłem i zero poprawy. jutro spróbuje z czujnikiem uderzeniowym, ale czy gdyby czujnik odcinał to miałbym zapłon i działałaby pompa paliwa?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 30, 2016, 13:56:53 pm »
czujnik zderzeniowy ma przede wszystkim odciąć pompę paliwa.
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 30, 2016, 14:00:37 pm »
Póki co wyglada na zawieszony rozrusznik skoro w ogole nie kręci. Ale na początek sprawdź bezpiecznik od rozrusznika i przekaźnik. Jak obie rzeczy dobre to użyj terapii wstrzasowej na rozruszniku czyli pierdyknij w niego ze średnią siłą młotkiem
Offline PiotrK-g
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 30, 2016, 14:12:44 pm »
Pyt.1. Czy aku po tych dwóch tygodniach nie rozładował się ?
Pyt.2. Czy odłączałeś aku w miedzy czasie?
Pyt.3. Czy literka od dźwigni biegów P lub N jest podświetlona?
