Autor Wątek: Check Pedestrian System  (Przeczytany 18036 razy)
Offline G.Greg
  • Wiadomości: 7
« dnia: Maj 22, 2016, 18:19:02 pm »
Witam wszystkich dzisiaj podczas jazdy wyskoczył mi pomiędzy zegarami czerwony komunikat Check Pedestrian System. W nic nie uderzyłem jechałem normalnie po prostej równej drodze. Miał ktoś podobny przypadek może u siebie ? Może ktoś wie co może być przyczyna tego komunikatu ? Jaguar xf 2009r
Offline Goran
  • Wiadomości: 28
Odp: Check Pedestrian System
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 22, 2016, 18:53:44 pm »
Na pewno cos z czujnikami pieszego, pierwsze co to podpięcie pod komputer lub mozesz sprawdzic kostki czy żadna sie nie obluzowała, u mnie wyskoczyl taki komunikat jak rozbieralem przód i odłączyłem kostke.
Offline G.Greg
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 22, 2016, 19:37:45 pm »
Powiedz mi kolego w którym miejscu znajdują sie te kostki o których piszesz bo nie bardzo wiem gdzie szukac
Offline Goran
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 23, 2016, 23:43:20 pm »
3 czujniki pieszego, zeby sie do nich dostac musisz odkręcic osłonę pod zderzakiem i jak się położysz pod samochodem to na zderzaku od tyłu bedzie jeden na samym srodku a dwa po bokach , zobacz czy żadna kostka się nie wypieła
Offline G.Greg
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 24, 2016, 10:20:53 am »
Dzieki kolego Goran postaram sie dzisiaj to zobaczyć. Wczoraj cały dzień jeździłem i było wszystko ok a tu dziś rano wsiadam odpalam i odrazu na dzień dobry komunikat. No nic zobaczymy i jeszcze raz dzieki za odpowiedź.
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 24, 2016, 14:17:39 pm »
Mi też to ostatnio wyskoczyło i nie znika...
asq_rex
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 29, 2016, 22:37:29 pm »
Próbowałem się do tego dostać właśnie i wniosek jest jeden... zapieczone śruby nie chcą puszczać ;)
Wrzucę zdjęcia którymi się posiłkowałem dla chętnych :)
ps. jeśli ma ktoś patent na zapieczone śruby to chętnie ten patent sprawdzę.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 29, 2016, 23:16:03 pm »
Odrdzewiacz i młotek. A jak nie idzie kuracja wstrzasowa to kątówka w ruch, ewentualnie po kuracji wstrzasowej długa laga do odkrecania i dwa wyjscia. Puści albo się ukreci
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 29, 2016, 23:33:24 pm »
Palnikiem grzać, ale to tak już z głową, bo można sobie niezłego przetopu narobić. Plastiki dookoła popali, i pamięać, alu nie zmienia koloru na czrwony, płynie bez ostrzeżenia.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 29, 2016, 23:38:18 pm »
Ewentualnie jeszcze jak pełno plastiku dookoła to preparat zmrazajacy można użyć. On wali punktowo także bez obaw. Ale tez ostrożnie bo potrafi sam łeb odpaść jak sie kluczem szarpnie
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 29, 2016, 23:55:08 pm »
Zmieniając temat, to nowe auto, i już nie mozna tego zwyczajnie rozmontowac... trochę jestem przerażony...
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 30, 2016, 00:13:01 am »
Mnie przerazaja japonczyki. 3-5 letnie a śruby i rama w takiej rdzy jak 20 letni niemiec czy angol
asq_rex
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 30, 2016, 22:06:24 pm »
Nie bierzesz pod uwagę, że te śruby są narażone na uderzenia kamieni, progi zwalniające, wodę, syf z drogi itp itd. Osłona pod silnikiem jest według mnie w stanie idealnym. Porównując do np. osłony w mercedesie (5 latek) która była lekko mówiąc potrzaskana. Nie wspominając o autach z niższych półek z którymi miałem styczność.
Palnikiem nie będę tego robił. Nie jestem aż tak odważny by śruby które są na osłonie silnika i blisko zderzaka traktować palnikiem ;) coś wymyślę i się do tego dobiorę kwestia tylko wolnej chwili.
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 30, 2016, 23:30:29 pm »
Bez ściągania zderzaka można dostać się do tych czujników?? U mnie świeci check na czerwono non-stop.
Offline norwegia2000
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 01, 2016, 18:33:27 pm »
Hey Arek, mam ten sam problem co ty i szukam schematu gdzie sa rozmieszczone te czujniki pieszego ?
