XF (2008 - obecnie)
Check Pedestrian System
Strony: [
Wątek: Check Pedestrian System (Przeczytany 18572 razy)
G.Greg
Aspirant
Wiadomości: 7
dnia:
Maj 22, 2016, 18:19:02 pm »
Witam wszystkich dzisiaj podczas jazdy wyskoczył mi pomiędzy zegarami czerwony komunikat Check Pedestrian System. W nic nie uderzyłem jechałem normalnie po prostej równej drodze. Miał ktoś podobny przypadek może u siebie ? Może ktoś wie co może być przyczyna tego komunikatu ? Jaguar xf 2009r
Goran
Forumowicz
Wiadomości: 28
Odp: Check Pedestrian System
Odpowiedź #1 dnia:
Maj 22, 2016, 18:53:44 pm »
Na pewno cos z czujnikami pieszego, pierwsze co to podpięcie pod komputer lub mozesz sprawdzic kostki czy żadna sie nie obluzowała, u mnie wyskoczyl taki komunikat jak rozbieralem przód i odłączyłem kostke.
G.Greg
Aspirant
Wiadomości: 7
Odpowiedź #2 dnia:
Maj 22, 2016, 19:37:45 pm »
Powiedz mi kolego w którym miejscu znajdują sie te kostki o których piszesz bo nie bardzo wiem gdzie szukac
Goran
Forumowicz
Wiadomości: 28
Odpowiedź #3 dnia:
Maj 23, 2016, 23:43:20 pm »
3 czujniki pieszego, zeby sie do nich dostac musisz odkręcic osłonę pod zderzakiem i jak się położysz pod samochodem to na zderzaku od tyłu bedzie jeden na samym srodku a dwa po bokach , zobacz czy żadna kostka się nie wypieła
G.Greg
Aspirant
Wiadomości: 7
Odpowiedź #4 dnia:
Maj 24, 2016, 10:20:53 am »
Dzieki kolego Goran postaram sie dzisiaj to zobaczyć. Wczoraj cały dzień jeździłem i było wszystko ok a tu dziś rano wsiadam odpalam i odrazu na dzień dobry komunikat. No nic zobaczymy i jeszcze raz dzieki za odpowiedź.
Arek XF
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 79
Odpowiedź #5 dnia:
Maj 24, 2016, 14:17:39 pm »
Mi też to ostatnio wyskoczyło i nie znika...
asq_rex
Odpowiedź #6 dnia:
Maj 29, 2016, 22:37:29 pm »
Próbowałem się do tego dostać właśnie i wniosek jest jeden... zapieczone śruby nie chcą puszczać
Wrzucę zdjęcia którymi się posiłkowałem dla chętnych
ps. jeśli ma ktoś patent na zapieczone śruby to chętnie ten patent sprawdzę.
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #7 dnia:
Maj 29, 2016, 23:16:03 pm »
Odrdzewiacz i młotek. A jak nie idzie kuracja wstrzasowa to kątówka w ruch, ewentualnie po kuracji wstrzasowej długa laga do odkrecania i dwa wyjscia. Puści albo się ukreci
Jedrzej
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odpowiedź #8 dnia:
Maj 29, 2016, 23:33:24 pm »
Palnikiem grzać, ale to tak już z głową, bo można sobie niezłego przetopu narobić. Plastiki dookoła popali, i pamięać, alu nie zmienia koloru na czrwony, płynie bez ostrzeżenia.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #9 dnia:
Maj 29, 2016, 23:38:18 pm »
Ewentualnie jeszcze jak pełno plastiku dookoła to preparat zmrazajacy można użyć. On wali punktowo także bez obaw. Ale tez ostrożnie bo potrafi sam łeb odpaść jak sie kluczem szarpnie
Jedrzej
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odpowiedź #10 dnia:
Maj 29, 2016, 23:55:08 pm »
Zmieniając temat, to nowe auto, i już nie mozna tego zwyczajnie rozmontowac... trochę jestem przerażony...
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #11 dnia:
Maj 30, 2016, 00:13:01 am »
Mnie przerazaja japonczyki. 3-5 letnie a śruby i rama w takiej rdzy jak 20 letni niemiec czy angol
asq_rex
Odpowiedź #12 dnia:
Maj 30, 2016, 22:06:24 pm »
Nie bierzesz pod uwagę, że te śruby są narażone na uderzenia kamieni, progi zwalniające, wodę, syf z drogi itp itd. Osłona pod silnikiem jest według mnie w stanie idealnym. Porównując do np. osłony w mercedesie (5 latek) która była lekko mówiąc potrzaskana. Nie wspominając o autach z niższych półek z którymi miałem styczność.
Palnikiem nie będę tego robił. Nie jestem aż tak odważny by śruby które są na osłonie silnika i blisko zderzaka traktować palnikiem
coś wymyślę i się do tego dobiorę kwestia tylko wolnej chwili.
Arek XF
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 79
Odpowiedź #13 dnia:
Maj 30, 2016, 23:30:29 pm »
Bez ściągania zderzaka można dostać się do tych czujników?? U mnie świeci check na czerwono non-stop.
norwegia2000
Forumowicz
Wiadomości: 26
Kocham to forum
Odpowiedź #14 dnia:
Czerwiec 01, 2016, 18:33:27 pm »
Hey Arek, mam ten sam problem co ty i szukam schematu gdzie sa rozmieszczone te czujniki pieszego ?
Strony: [
XF (2008 - obecnie)
