Autor Wątek: Blokada drzwi X-Type 2.0, 2005r.  (Przeczytany 9514 razy)
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« dnia: Maj 15, 2016, 18:33:40 pm »
Witam, szukałem ale nie znalazłem. Mam kotka krótko, dlatego nie poznałem jego tajemnic :-[
Chodzi o otwieranie drzwi pasażera, po naciśnięciu blokady drzwi z pilota, drzwi prawe przednie pozostają otwarte, muszę od środka je zablokować, to samo po otwarciu kotka, muszę drzwi odblokować pasażera by moja połowica mogła wejść. Jak to zrobić, by nie musiał się gimnastykować?
Pozdro.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Blokada drzwi X-Type 2.0, 2005r.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 15, 2016, 19:09:33 pm »
naprawić zamek centralny bo nie działa nie reaguje ani na zamknięcie ani na otwarcie, pewnie zamek do wymiany albo kabelki w przejściu słupek drzwi do sprawdzenia prądy na kostce zamka
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2016, 19:14:10 pm wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 15, 2016, 19:46:40 pm »
W moim dawnym ixie,zamek działał jak chciał.Czasem tylne drzwi zamykał a czasem nie, innym znowu razem blokował tak że nie można było otworzyć w ogóle.Nie zgłębiłem tematu i nie wiem dlaczego tak było lecz sugeruję że to nie była kwestia kabelków i kostek.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 15, 2016, 19:49:02 pm »
ale ten nie działa wcale, a nie jak mu sie chce, wiec albo padł zamek albo prądu nie ma
Math
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 15, 2016, 20:17:26 pm »
Miałem podobną sytuację, po wymianie zamka wszystko wróciło do normy. Mechanik mi kiedyś pokazywał, że w zamku przy silniczku pęka jakiś plastik przez co nie łapie z centralnego
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 15, 2016, 21:03:03 pm »
Dzięki za podpowiedzi, ale czy jest jakiś elektryk w okolicy Gliwic, ja nie mam czasu na robótki.
Super, dzięki.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 15, 2016, 21:04:09 pm »
masz taki dział warsztaty i sklepy poczytaj może znajdziesz, a który to iks gdzie stał na spotkaniu w piekarach ( ten czarny )
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 16, 2016, 08:58:39 am »
Tak, czarny
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 16, 2016, 16:03:44 pm »
u mnie
jak naciśniesz raz z pilota to otwierają się tylko drzwi kierowcy
ponowne naciśnięcie otwiera pozostałe drzwi
o to chodzi?
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 16, 2016, 16:17:58 pm »
Jak przytrzymasz przyciski otwierania i zamykania jednocześnie aż mrugną awaryjne, to będą się otwierały wszystkie drzwi od razu, ale chyba nie o to chodzi.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 17, 2016, 00:10:55 am »
Panowie czytajcie ze zrozumieniem nie otwiera i nie zamyka prawy przód
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 18, 2016, 13:22:13 pm »
Byłem w Bosch serwice (serwisują kotki) sprawdził i gada że wsio, instalacja, kabelki i takie tam ok, to zabezpieczenie przed kradzieżą ulubionego fona z fotela pasażera, dlatego trza samemu otwierać Damie, reszta drzwi (tylne) otwierają się po naciśnięciu dwa razy otwartej kłódeczki na pilocie. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
Offline MicGin
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 18, 2016, 13:31:15 pm »
Albo sobie żartujesz, tylko nie wyczułem ironii, albo zmień mechanika. Jeżeli nie otwiera to nie wszystko jest ok.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 18, 2016, 13:34:56 pm »
Coś mi się wydaje, że Cię robią w wała w tym serwisie Boscha, jeszcze bym zrozumiał, że drzwi się nie otwierają, żeby nie stracić telefonu, ale po to jest wybór, albo wszystko, albo tylko kierowcy, natomiast czemu się nie zamykają? Żeby pozbyć się nielubianego radia albo jakiś innych niepotrzebnych fantów? Ja bym obstawiał siłownik, skoro instalacja i kabelki są ok.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 18, 2016, 14:22:06 pm »
Dzięki, Waszymi postami zmuszę się do wizyty u innego mechaniora, dla ciekawostki (w boschu było trzech gości przy kotku, jakby chcieli zarobić to by coś wskazali, jakąś usterkę) a tu nic, sprawdzenie kabelków 20 zeta) . Szukałem w dziale warsztaty, ale nic konkretnego z Gliwic nie znalazłem.....
