Autor Wątek: xj8 x308 nie pali  (Przeczytany 3586 razy)
Offline rava8
  • Wiadomości: 2
xj8 x308 nie pali
« dnia: Maj 14, 2016, 20:27:27 pm »
Zakupiłem jakiś czas temu xj8 z 1998 r .Samochód nie odpalał -uszkodzona lewa uszczelka pod głowicą ,pokazywał takze na liczniku tryb ograniczenia mocy -tryb awaryjny .Mechanicznie został doprowadzony do ładu . Po podłączeniu komptera pokazuje błąd czujnika wałka (silnik aj26).Wszystkie bezpieczniki i przekazniki sprawdzone -wg manuala .Co dalej -elektrycy poddali sie .Immo podobno nie blokuje.
Offline stachu071
  • Wiadomości: 28
Odp: xj8 x308 nie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 28, 2016, 07:30:17 am »
Jakie są objawy? Kręci i nie odpala czy w ogóle cisza?
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2016, 08:12:26 am »
Czołem,
A dlaczego szukasz w bezpiecznikach i przekaźnikach skoro komputer pokazuje błąd czujnika ?
Czy to jest jakiś błąd "ogólny" taki jak np w Peugeocie "Depollution system faulty" ?
Piotr
matexj8 x308 4.0
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2016, 23:37:57 pm »
ja u siebie w x308 4.0 miałem tak przez chwile, a problem był bardzo prozaiczny..,siadał mi akumulator wymieniłem na nówke i od tamtej pory jak ręką odjął. Tego nie spodziewał sie nawet mój mechanior.
Offline rava8
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2016, 19:21:53 pm »
Witam ponownie -dziś opanowałem sprawe czujnika wałka -przerwany -korodowany kabelek .Niestety nadal nie pali .Został tryb awaryjny i błąd przepływki .Jutro sprawdze iskre .Tak dla ciekawości silnik aj26 -wałek z jedną wypustką ,model aj27 -3 wypustki .Jakby ktoś chciał zamieniać silniki .
