Autor Wątek: zanikający dźwiek radia x300  (Przeczytany 3648 razy)
jarecky
« dnia: Maj 09, 2016, 18:58:09 pm »
Witam ,od jakiegos czasu mam problemy  z moim oryginalnym radiem w x300 95r /xjr . Zaczeło przerywac dzwięk ...
Odpalam auto i radio właczone. Wyswietlacz działa,pokazuje stacje itd ale dzwieku brak. Po jakis 10/15min jazdy radio nagle zaczyna spiewac i grac ,a zaraz znow przerywa i tak okolo 2-3razy. Potem jest ok i działa jak nalezy . Gdzie szukac przyczyny ? zimne luty ?kostka ?
Donkihot
Odp: zanikający dźwiek radia x300
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 10, 2016, 06:46:21 am »
Dziwne objawy? Zrób jeszcze jeden test, głos na fula i zobacz czy po kilku minutach głos nie zaniknie. Ja ostawiam końcówki mocy.
jarecky
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 10, 2016, 22:12:48 pm »
Bedzie sprawdzone . Dzis przejrzałem kable za radiem bo 3kabelki były lekko naruszone ,jednakze zlutowalem je i nadal to samo. Raz jest raz nie ma... Końcówki mocy tzn ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2016, 23:51:02 pm »
Rozbierz radio, wyciagnij plyte i od spodu znajdziesz pewnie pourywane rezystorki jak w moim tutaj:
Mialem ten sam problem pare lat temu i po przelutowaniu, wszystko gra jak nalezy do dzisiaj.
jarecky
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 13, 2016, 09:29:43 am »
Sprawdzalem temat z rezystorkami . Były w stanie bdb i nie byly poprzerywane luty.Dla pewnosci przelutowalem z powrotem jednakze nadal jest ten sam problem.Zanika dzwiek ...
