Autor Wątek: Jaguar XF adaptacja skrzyni  (Przeczytany 6290 razy)
tet
« dnia: Maj 05, 2016, 02:50:37 am »
Panowie jak w Jagu XF 3.0 V6 2008r przeprowadzić adaptację skrzyni ?
Biegi zmienia ociężale jakiś czas temu odłączałem akumulator na noc i pomogło na jakiś czas.
Czy jest sens wymieniać olej w skrzyni przbieg 130000km ?
Mam LPG
Druga sprawa przy dodawaniu gazu i odpuszczaniu w granicach 2000 - 3000 obrotów słychać terkotanie, co może być przyczyną ?
Odp: Jaguar XF adaptacja skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 05, 2016, 21:24:24 pm »
Nie jest sens a trzeba juz wymienić. A to terkotanie skąd jest słyszalne mniej więcej? Adaptacja w tej skrzyni jest przesrana taka typowo serwisowa. Lepiej skasować kompem adaptacje i zacząć normalnie jeździć niech sie nauczy trybu jazdy.
tet
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 06, 2016, 00:12:05 am »
Terkotanie słychać ze strony silnika od strony pasażera nie wiem czy to nie panewki ? Czy w kolektorze są jakieś blaszki które mogły by terkotać ?
Resetowanie kompa rozumiem że przez odłączenie aku na 24h ?
tet
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 06, 2016, 04:19:02 am »
A moze to sprzeglo hydrokinetyczne ?
Tłumaczyło by to terkotanie i opóźnienie w zmianie biegów ?
Dodam ze jak wcisnę energicznie pedał gazu do konca to słabo przyspiesza, obroty wchodzą na 5000-6000 obrotów auto zaczyna buczeć zeby wskoczył kolejny bieg musze delikatnie popuścic sprzegło i wcisnąć ponownie.
« Ostatnia zmiana: Maj 06, 2016, 04:33:48 am wysłana przez tet »
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 06, 2016, 09:25:17 am »
Reset adaptacji robi się przez złącze OBD kompem diagnostycznym. Ale u Ciebie nie ma co robić cudów na kiju. Masz walniety konwerter. Aby to potwierdzić pojedz do dobrego fachowca od skrzyń
tet
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 06, 2016, 12:30:01 pm »
W poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem od skrzyń. Jeżeli się potwierdzi diagnoza konwertera co robić, regenerację czy kupić używany ?
