Autor Wątek: problemy z nawiewem  (Przeczytany 6450 razy)
Offline marian _xjs
  • Wiadomości: 24
problemy z nawiewem
« dnia: Maj 02, 2016, 13:20:18 pm »
Mam XJ 1994r z problemem nawiewu. Dmuchawa wieje, ale nadmuch gdzieś zanika. Może ktoś doradzi?
Proszę pamiętać o zasadach interpunkcji. Treść postu trudna do zrozumienia i na chwilę obecną pozwoliłem sobie ją poprawić, na mam nadzieję, zrozumiałą. Czy o to chodziło autorowi?
« Ostatnia zmiana: Maj 04, 2016, 21:27:42 pm wysłana przez MicGin »
HANYS Z KRWI I KO¦CI
Donkihot
Odp: problemy z nawiewem
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 02, 2016, 20:12:49 pm »
dmuchawa wieje ale  nadmuch zanika gdzies może ktoś doradzi
O rany, kolego weź sprecyzuj, to dmucha czy nie?
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 02, 2016, 21:00:09 pm »
Rozpięte kanały, uszkodzone sterowanie kierunkiem nadmuchu. Przyczyn może być wiele.
Offline Michal_sk8
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 03, 2016, 11:26:45 am »
wieje z którego kolwiek nawiewu ? np wieje na szybę a przez kratki z przdu lub z tyłu nie wieje?
Offline marian _xjs
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 04, 2016, 08:38:30 am »
Po włączeniu wentylatora słychać dmuchanie które nie pojawia się w żadnej kratce nadmuchowej . TO JEST MÓJ PROBLEM PROSZĘ O RADE
« Ostatnia zmiana: Maj 04, 2016, 09:06:06 am wysłana przez Jaguar XJ6 »
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 04, 2016, 21:56:53 pm »
Tak jak koledzy wyżej napisali, posprawdzaj wszystkie wszystkie nawiewy (na nogi przód/tył, na szybę, na lusterka, na konsoli). Możliwe, że po prostu serwa od klap nawiewu się zablokowały, i przez to nic nie leci.
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline marian _xjs
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 05, 2016, 08:57:33 am »
Tak zrobię i dam znać. Dzięki.
« Ostatnia zmiana: Maj 05, 2016, 09:26:42 am wysłana przez MicGin »
Offline marian _xjs
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 06, 2016, 09:12:14 am »
włączyłem dmuchawe i nie wieje z żadnego nawiewu słychać ze wieje ale nie tam gdzie ma
Offline marian _xjs
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 19, 2016, 12:01:59 pm »
Panowie pomocy zbliża się lato a w kocie nie dmucha :-K
Offline Michal_sk8
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 28, 2016, 19:38:53 pm »
to że by dmuchało nie znaczy że będziesz miał chłodno w aucie, bo pewnie klima i tak nie działa :)
moja rada jedź najlepiej właśnie do jakiegoś serwisu z klimatyzacją żeby sprawdzili klimatyzację i odrazu sam nawiew, tak będzie najlepiej w twoim przypadku, bo skoro pytasz co można zrobić i koledzy napisali możliwe przyczyny to zakładam że nie rozbierałeś sam nic i niesprawdzałeś skoro nie wieje nadal
skoro słuchać że dmuchawa pracuję trzeba znaleźć przyczynę dlaczego z nawiewów nic nie leci, im napewno wyjdzie to sprawniej niż Tobie i będziesz miał kłopot z głowy
pozdrawiam
