Autor Wątek: Rygiel klapki wlewu paliwa  (Przeczytany 3164 razy)
Offline dino1984
  • Wiadomości: 17
  • S-type 3.0 V6
« dnia: Maj 01, 2016, 23:10:45 pm »
Moja klapka od wlewu przestała się zamykać - permanentnie
Dzyndzel, który powinien się zaczepiać (ten środkowy) jest zupełnie luźny jak się go porusza palcem (nie sprężynuje) natomiast te dwa zewnętrzne sprężynują normalnie. Nie wiem czy tak to powinno być czy coś się zepsuło. Jakieś porady? Czy może tylko wymiana?
Na zielono - to co sprężynuje, na czerwono - luźny element (zdjęcie z netu)
Odp: Rygiel klapki wlewu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 01, 2016, 23:24:04 pm »
Te mechanizmy są o kant tyłka potłuc. Szukaj drugiego. Podejrzewam, że w środku pękła sprężynka czy co tam jest
Offline dino1984
  • Wiadomości: 17
  • S-type 3.0 V6
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 02, 2016, 06:33:34 am »
Da się to samemu zrobić, czy raczej tylko warsztat? Te przewody są na stałe przymocowane?
« Ostatnia zmiana: Maj 02, 2016, 09:24:14 am wysłana przez MicGin »
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 02, 2016, 10:13:08 am »
Można samemu jak najbardziej. Tam wtyczka idzie także nic nie powinno sie lutować
