Autor Wątek: X-Type 2.0D - nierówne niskie obroty, gaśnie podczas przyspieszania  (Przeczytany 3738 razy)
Offline trylo
  • Wiadomości: 11
mam problem od jakiegoś czasu: nierówne niskie obroty, gaśnie podczas przyspieszania (zaczyna mrugać kontrolka świec, czasami jest spadek mocy, czasami gaśnie).
W warsztacie powiedziano mi, że nie ma właściwego ciśnienia i trzeba się udać do specjalisty, który ma stół do układów paliwowych.
Czy mieliście taki problem? Jaki koszt? Gdzie to zrobić w Poznaniu?
Z góry dziękuję za pomoc!
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: X-Type 2.0D - nierówne niskie obroty, gaśnie podczas przyspieszania
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2016, 09:48:05 am »
Odczytaj błędy , to pomoże w diagnozie. Dużo informacji o problemach z silnikiem znajdziesz tutaj: http://www.mondeoklubpolska.pl/forum.php
Przy podobnych objawach musiałem regenerować pompę wysokiego ciśnienia i wtryski. Koszt ok 6 tys.
Możliwe ,że masz inną usterkę ,np. uszkodzony regulator ciśnienia.
Najlepiej jak określi to specjalista od układów wtryskowych.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 21, 2016, 09:55:34 am wysłana przez slawek »
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline trylo
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2016, 10:40:22 am »
To samo powiedział mi mechanik do którego pojechałem, powiedział też, że może to kosztować 6 tys., ale nie podał mi błędów. Powiedział tylko, że ciśnienie nie jest właściwe.
Muszę poszukać kogoś w Poznaniu kto się tym zajmie...
