Autor Wątek: Kilka problemów z x300  (Przeczytany 3580 razy)
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« dnia: Kwiecień 15, 2016, 08:59:58 am »
Witam w styczniu wymieniłem xj40 na x300 i uważam że była to bardzo dobra zamiana ale mam jeszcze kilka problemów.
Pierwsza rzecz to kwestia alarmu-zamka centralnego jak go otwieram zamiast dwa razy piknąć jest raz a jak zamykam od razu pika. Nie wiem czy to ma związek ale różnie też zachowuje się fotel i kierownica czasami odjeżdża po wyjęciu kluczyka a czasami po otwarciu i zamknięciu drzwi i nie pamięta ustawień. Niby pierdoły ale denerwujące.
Druga wkurzająca rzecz to wycieraczki działające tylko na najwyższym zakresie niby wszystko sprawdzone - dwóch mechaników już się poddało. Wyciągnąłem moduł komfortu posprawdzaliśmy luty ale nie pomogło  :- pojecia
Trzeci problem z jakim się zmagam to woda która dostaje się pod nogi  z tyłu po prawej stronie. Czy jest możliwe że spływa z przodu aż do tyłu?
Poza tym standardy czyli nie działa wyświetlacz zegarka, rozlane lusterko fotochrom, z tyłu zaczyna opadać podsufitka.
Może ktoś miał podobne problemy ze swoim x300 ? Pozdrawiam i z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003  vanden plas
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Kilka problemów z x300
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 15, 2016, 09:11:45 am »
Największym problemem jest brak zaangażowania. Czasami można wjechać na kanał i zobaczyć auto od spodu. Jak nie masz gdzie, to nawet w stacji kontroli pojazdów. 90% twoich problemów jest opisana na forum. 3 lata temu się zapisałeś, a raptem 30 godzin na forum. Wstyd.
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 15, 2016, 10:17:35 am »
 :-wstyd, chociaż forum naprawdę czytam nawet archiwum, ale nigdzie nie zauważyłem aby był opisany np. problem z tym że fotel odjeżdża  kiedy mu się podoba. Problemy z wycieraczkami były opisane ale po sprawdzeniu wszystkiego problem nadal pozostał.  Co do zbierającej wody to zdaję sobie sprawę że to kwestia cierpliwości i problem rozwiąże ale dodatkowych uwag zawsze warto posłuchać.
